Автор Тема: Помогите проблема с тормозами  (Прочитано 172874 раз)
Сбрось ошибки скрепкой. Если не помогает - читай ошибки и выкладывай их сюда.
ОШИБКИ НУЖНО НЕ СБРАСЫВАТЬ!!!!! А ЛЕЧИТЬ!!!!!! >:(
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
не нашел лекарство.
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
раз ошибки продолжают вылезать после попыток их сброса, то проблема не вылечена - тормозная не в порядке
Сань, если что-то не так - они снова появятся. Он же знает, что раньше за косяк был. Конечно, при наличии возможности лучше их прочитать и убедиться в том, что причина их возникновения устранена. Так написали что можно сделать экстренно.
не нашел лекарство.
для начала сканер!!! если горит табло-ошибки будут!!
Оффлайн ШАМАН
ОШИБКА ПОКАЗАЛА НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ, ВРОДЕ КАКОЙ ТО НАСОС, И ЕСТЬ ЛИ  У НАС НА ТОРМОЗАХ БАЛЛОН С АЗОТОМ?
parfenoviq@mail.ru
Отключи Капс.
Баллона нет, есть гидробустер. Номер у ошибки есть?
Оффлайн ШАМАН
Отключи Капс. Что это?
Баллона нет, есть гидробустер. Номер у ошибки есть? не сказали
parfenoviq@mail.ru
не сказали
Ну и как собираешься ремонтироваться без кодов ошибок? Возвращайся в сервис пусть скажут код ошибки и если есть подкод то и его.
Оффлайн ШАМАН
нужен насос, только не знаю пока от чего подойдет [ Вложение повреждено или не существует ]
parfenoviq@mail.ru
нужен насос, только не знаю пока от чего подойдет (Ссылка на вложение)
Такой?
Может сначала убедится в его неработоспособности?
Оффлайн ШАМАН
Такой?
да, он стоит снизу слева
parfenoviq@mail.ru
Если уверен что в нём дело ищи на разборках. Новый будет не бюджетно.
Оффлайн ШАМАН
Что такое бустер?
parfenoviq@mail.ru
