Автор Тема: Помогите проблема с тормозами  (Прочитано 178589 раз)
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
Проблема с тормозами.
При нажатии на педаль тормоза загораются три лампочки "абс.и желтый.красный в круге !"  и пищит
Что это?
До сканирования ошибок шел воздух в бочок.
Или подскажите от чего подходит главный тормозной?
« Последнее редактирование: 12 Авг. 2014, 10:10:28 от Владюля »
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Раз шёл воздух вероятно тормозная система требует прокачки и проверку на герметичность. Неплохо бы знать номер ошибки.
Сама по себе ошибка не уйдёт. Её нужно будет сбросить после устранения неисправности.
А тормоза не ватные? Прокачка обязательно. Сбросить ошибки можно будет скинув клемму аккумулятора на довольно продолжительное время, без этого тормоза будут оставаться ватными. Но сначала прокачать.
Оффлайн ШАМАН
На какое время отключить аккумулятор?
parfenoviq@mail.ru
Клеммой тормоза не сбрасываются. Проверено.
Надо либо сканером, либо процедурой перемычкой в ОБД разъём и 8 раз качать в течении 5 сек. Подробно не помню. Но поищу.
Точно, ты прав. 4 и 13 контакты диагностического разъема, насколько я помню, замыкаются (скрепкой, например), дальше включаешь зажигание и за 3-5 секунд нажать 8 раз тормоз. Вроде так.
Еще нашел такую информацию:
После прокачки тормозной жидкости, когда появляются ошибки и три жёлтых значка: тормоза, abs, vsc - берём проводок или скрепку как здесь писали включаем машину при помощи педали тормоза в диагностическом разъёме замыкаем 4-ый и 12-ый разъёмы 4-ре раза подряд (машина включена), сидим ждём примерно минуты две. После того как три жёлтых значка: тормоза, abs, vsc начнут синхронно моргать - выключаем авто. Вставляем перемычку в 4-ый и 13-ый разъем, включаем машину при помощи педали тормоза, ждём пока на экране пройдет диагностика (три жёлтых значка: тормоза, abs, vsc продолжают гореть). Как только на экране будет написано какие-то параметры ок (не помню какие), выключаем авто, вытаскиваем перемычку и включаем авто и, О ЧУДО, ОШИБОК НЕТ!!! Это конечно делается если нет сканера.
Оффлайн ШАМАН
Прокачал, появились тормоза,но коло образные,и педаль как когда вакуум отключишь, как вкопанная машина встает. И лампочки все равно все горят.
parfenoviq@mail.ru
Torque не сбросит?
Сбрасывай ошибку, способом описанным выше. Без этого тормоза не заработают как надо.
Torque не сбросит?
Не знаю. У меня не получалось. Может чего не так делал.
Оффлайн ШАМАН
сканером убрали все ошибки,  то же самое
parfenoviq@mail.ru
Не пойму. Ошибка возникает вновь или не сбрасывается? Номер у ошибки есть?
Оффлайн ШАМАН
ошибки не показывает, пока стоит все нормально, стоит надовить на педаль все загорается
parfenoviq@mail.ru
Сбрось ошибки скрепкой. Если не помогает - читай ошибки и выкладывай их сюда.
Оффлайн ШАМАН
завтра выкину все ошибки
parfenoviq@mail.ru
