Автор Тема: Ступица  (Прочитано 199355 раз)
Re: Ступица
« Ответ #165: 07 Май 2019, 22:36:12 »
Имхо, начало конца. :)
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 59
Re: Ступица
« Ответ #166: 08 Май 2019, 05:42:33 »
Такой модели не существует, интересно, что на самом деле вы купили?
Установил вот такую ступицу.
Оффлайн cat_42
Re: Ступица
« Ответ #167: 08 Май 2019, 06:02:46 »
Если я не ошибаюсь, то без Techstream невозможно прокачать.
Тормозную жидкость прокачал без сканера, так же как на 20-ке, всё нормально.
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Re: Ступица
« Ответ #168: 09 Май 2019, 08:15:23 »
Смотрел ваше видео, он из него до конца не понятна ситуация.
Давайте по другому. Если вы берете рукой за ступицу и не отрывая руки прокрутите, есть какие нибудь за цепы при движении? Если есть, то подшипник под замену.
Нет никаких зацепов и заломов нет.
Просто есть равномерный шум в виде какого то шуршания и в виде какого то стука-трещетки.
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Re: Ступица
« Ответ #169: 10 Май 2019, 15:54:53 »
13 года аж. Интересно, что там под наклейкой? Уплотнение торчит наружу?
Re: Ступица
« Ответ #170: 10 Май 2019, 15:56:03 »
Заменили или именно прокачали? Если второе, то как?
Re: Ступица
« Ответ #171: 10 Май 2019, 20:45:44 »
При желании, можно даже гидробустер заменить, заполнить и прокачать без сканера. Лишь бы в голове было понимание.
Оффлайн cat_42
Re: Ступица
« Ответ #172: 11 Май 2019, 05:53:26 »
13 года аж.
(Ссылка на вложение)
Да я не написал, ступицу брал в 15-м году по ошибке вместо задней через автодок, номер писал.Жидкость не менял, позже сделаю(ещё не определился с выбором), тестер показывает по воде менее 1%, просто прокачал, т.к. при замене ступицы выпал поршень суппорта и в систему попал воздух. По прокачке есть тема на соседнем форуме. Я делал  так: начать прокачивать с задних колес, просто зажав педаль тормоза, и сливая потихоньку через штуцер, обращая внимание на звук из под капота. Как только появляется треск, тут же перекрывать штуцер. И чем меньше скорость слива, тем дольше будет сливаться без треска. Также нужно постоянно следить и подливать жидкость в бочок. Чтобы не попал воздух. Короче не перегружать систему резкими сливами, убедись что АКБ выдержит, ведь он будет сильно нагружен все время когда нажата педаль тормоза. Во время процесса ни каких ошибок не появилось.
Re: Ступица
« Ответ #173: 04 Авг. 2019, 15:44:42 »
Если кому интересно. Сравнение ступиц Koyo для 20/30 приусов.
Слева для 30ки 3DACF038D-15BR-AM
Справа для 20ки 3DACF038DB-2F
« Последнее редактирование: 04 Авг. 2019, 15:46:26 от Paulus »
Оффлайн Crab
  • Авто: Приус 30 Голландец
Re: Ступица
« Ответ #174: 03 Авг. 2021, 15:07:16 »
Приговорили мне тут давеча обе задние ступицы - одна стучит, другая гудит... Совсем фуфел ставить не хочется, а оригинал стоит столько что рот не выговаривает. Вроде тут мелькали ступицы Koyo, типа таких 3DACF038D-15BR-AM, но я чет так и не понял это передние или задние... Автодок в списке дублей такие не показывает. Кто менял, ткните носом пожалуйста в задние ступицы Koyo для 30ки... И еще такой момент - они одинаковые справа/слева или нет?
Re: Ступица
« Ответ #175: 04 Авг. 2021, 13:28:48 »
Рассмотрите вопрос о покупке задней балки целиком с распила, возможно это будет дешевле.
3DACF038D-15BR-AM в моем посте прямо перед вашим, это передняя ступица.
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
Re: Ступица
« Ответ #177: 07 Нояб. 2021, 06:09:00 »
При замене тормозных кожухов решил махнуть и видавшие виды ступицы, чтобы туда потом не лезть. Несмотря на то, что гулом не досаждали. А вот с контрактными ступицами <50к не повезло, тот самый звук услышал с первых же метров после 20 км/ч. Пришлось снимать и ставить новые из НЗ. Первый раз снимал с кулаком целиком и выпрессовывал. На одной стороне свернул голову болту датчика. Смазка на сульфанате кальция на шлицы, керамическая на посадочные, герметик и автопластилин на болты, как обычно. Повторно уже ничего не откручивал и датчик не снимал. После очистки посадочного в кулаке от окислов снимается с небольшим усилием - теперь хоть на обочине можно поменять. Экспресс-метод:
39459-0
На просторах D2 набрёл на информацию о том, что, мол, смазки в ступице Koyo мало, она только в центре, шарики сухие, бегите за новой смазкой. Решил проверить, как на самом деле. Вскрыл новую 3DACF038D-15BR-AM (еще с маркировкой, в тубусе). Считаю, что смазки достаточно и на сухую там ничего не крутится:
39461-139463-2
Версию без маркировок в картоне забыл проверить. Но уверен, что и там всё в порядке. Обе поставил одновременно ради эксперимента. Так же разобрал свою конвейерную с пробегом 200к+. Следов износа не обнаружил, смазка такая же белая, пересмазал другой и положил про запас.
« Последнее редактирование: 07 Нояб. 2021, 06:14:14 от Max Kaminsky »
