Автор Тема: Ступица  (Прочитано 199350 раз)
Re: Ступица
« Ответ #150: 13 Март 2018, 15:49:42 »
а в чем смысл Паш? они тебе бесплатно где-то достаются?
P.s. пробег какой очень маленький после замены, тем более ты ездишь на 65м профиле.
Прикинул, тысяч 60-70 я после замены проехал. Ну решил сразу парой, ибо сомнения по второй ступице были у диагноста тоже.
У меня, Паша, до дачи от асфальта несколько километров хреновенькой грунтовки
Оффлайн MihaBoom
  • Авто: TOYOTA PRIUS 30
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 4
Re: Ступица
« Ответ #151: 29 Окт. 2018, 08:54:23 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста а эти подшипники 3DACF038D-15BR-AM подразделяются на левый и правый или можно оба покупать и ставить на обе стороны? Спасибо.
Re: Ступица
« Ответ #152: 29 Окт. 2018, 10:55:41 »
Ступица одинаковая, независимо от стороны установки :)
Оффлайн MihaBoom
Re: Ступица
« Ответ #153: 31 Окт. 2018, 01:08:08 »
TOYOTA 9036938021 Подшипник ступичный, цена у нас в Екатеринбурге 2300 руб.
Re: Ступица
« Ответ #154: 31 Окт. 2018, 11:05:39 »
Только он к приусу не подходит, это именно подшипник, а не ступица. Поэтому и цена такая ;)
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Re: Ступица
« Ответ #155: 05 Март 2019, 22:50:45 »
Там не верная инфа, тоже где-то заблудился.
Получается так:
3DACF038D15AR  - это 43550-47010
3DACF038D15BR - это 43550-47011
Вот и все
Нет никакого подтверждения (фото), что существовала ступица с буквами AR в конце.
Моя компиляция фактов.
В приложении рассказ, как разрабатывали новое уплотнение:
« Последнее редактирование: 29 Март 2021, 20:43:01 от Max Kaminsky »
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 59
Re: Ступица
« Ответ #156: 25 Апр. 2019, 09:59:15 »
Поменял ступицу правую перед, пробег 190т., поставил 3DACF038D15AR. На снятой ступице наружные шарики как новые- в белой смазке, а с внутренней стороны всё в ржавчине. При снятии ступицы случился казус, упал супорт и выпал с него поршень.Пару раз брызнула жидкость и всё дальше текла самотёком. Поршень поставил на место, при включении авто колодки прижались, ошибок нет, но тормозит машина не так как раньше. Может нужно прокачать? Посоветуйте.
Re: Ступица
« Ответ #157: 25 Апр. 2019, 15:17:57 »
Конечно прокачать, воздухом не затормозишь.
Re: Ступица
« Ответ #158: 26 Апр. 2019, 00:05:38 »
Такой модели Koyo нигде не упоминает, интересно, что на самом деле вы купили?
« Последнее редактирование: 29 Март 2021, 20:44:03 от Max Kaminsky »
Оффлайн cat_42
Re: Ступица
« Ответ #159: 26 Апр. 2019, 06:57:12 »
На днях в гараж заеду, сфотаю коробку. Прокачивать без сканера не приходилось?
Re: Ступица
« Ответ #160: 26 Апр. 2019, 11:39:07 »
Если я не ошибаюсь, то без Techstream невозможно прокачать (удалить воздух) полноценно.
« Последнее редактирование: 08 Нояб. 2021, 04:15:23 от Max Kaminsky »
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Re: Ступица
« Ответ #161: 26 Апр. 2019, 22:29:20 »
Max Kaminsky, скорее всего не ошибаешься.
Легион автодата не предлагает другого варианта как:
Re: Ступица
« Ответ #162: 26 Апр. 2019, 22:38:40 »
Это не секрет.
Но мало ли. Заменить жижу, например, можно и без сканера.
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Re: Ступица
« Ответ #163: 07 Май 2019, 10:38:54 »
ребята скажите новая ступица должна крутиться так же легко как колесо велосипеда, и при вращении не издавать никакие звуки (Мало того что при вращении чтото бремчит и шуршит как будто лист бумаги где то застрял внутри, так и после вращения сразу останавливается, она же должна продолжать крутиться по инерции или как).
Я так понимаю моим задним ступицам конец?
https://youtu.be/TOzvpSFHrZY
При повседневной езде вообще никакого дискомфорта не испытываю, ничего не хрустит и не шумит.
« Последнее редактирование: 07 Май 2019, 14:40:25 от asuskey »
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Re: Ступица
« Ответ #164: 07 Май 2019, 21:21:50 »
Смотрел ваше видео, он из него до конца не понятна ситуация.
Давайте по другому. Если вы берете рукой за ступицу и не отрывая руки прокрутите, есть какие нибудь за цепы при движении? Если есть, то подшипник под замену.
