Автор Тема: Ступица  (Прочитано 199239 раз)
Re: Ступица
« Ответ #15: 04 Авг. 2014, 19:34:50 »
Сереж, а 3DACF038D15BR и 3DACF038D15AR в чем разница?
Паш, 3DACF038D15BR - это ступица в сборе, а 3DACF038D15AR - один лишь впрессованный подшипник.
Оффлайн romaru
Re: Ступица
« Ответ #16: 05 Авг. 2014, 08:08:40 »
Заменил ступицу. Выбивали с помощью пресса - делов на 3 минуты. Когда диагностировали - сказали и правая скоро накроется.
Только выехал - от заменной ступицы звук пропал зато правую стало слышно. Жаба сказала ездить до громкого звука и посоветовала найти аналог подешевле. Как ни странна жабу в этот раз послушаю :)
На Емексе цены на ступицы дороже екзиста получаются.
Оффлайн romaru
Re: Ступица
« Ответ #17: 05 Авг. 2014, 08:09:41 »
а можно подшипник впресовать обратно в ступицу?
Оффлайн adik66
  • -> Вы поблагодарили: 11
Re: Ступица
« Ответ #18: 05 Авг. 2014, 12:42:50 »
Все можно делать! Ни боги горшки обжигают. Корпус без подшипника в воду с кипятком кладете мин на три - пять, затем достаете и подшипник окуратно напраляете и резиновым или деревянным молоточком садите, можно через подходящую опраку, от старого подшипника обойма хорошо подходит. Регулярно таким заниматься приходится))))
С уважением Алексей.
Оффлайн adik66
Re: Ступица
« Ответ #19: 05 Авг. 2014, 12:58:55 »
Если кто то может предоставить размер подшипника в ступице, наружний, внутрений диаметр и толшину, то попробую найти хороший заменитель родному. Друг занимается подшипниками.
Re: Ступица
« Ответ #20: 21 Авг. 2014, 17:07:45 »
подскажите пожалуйста, сильно проблематично здесь поменять подшипники в сервисе средней руки? (на VAGах это типовая операция, ступица у них в сборе от 17 тыщ, народ всегда только подшипники меняет)
глючится легкий гул при поворотах на скорости 20-30, по прямой гула нет. Думаю поменять оба подшипника, 2 ступицы как то кусаче :)
вопрос второй - если в сборе, имеет ли смысл брать toyota 43550-47011, а не koyo 3DACF038D15BR -  разница в цене не существенна
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Re: Ступица
« Ответ #21: 22 Авг. 2014, 11:37:34 »
Я ставил койо, делал сам. Проблем с этим не вижу. Стоит он дешевле оригинала значительно, а на самом деле тоже самое.
век живи, век учись
Оффлайн romaru
Re: Ступица
« Ответ #22: 22 Авг. 2014, 13:59:12 »
Я ставил фебест
Re: Ступица
« Ответ #23: 22 Авг. 2014, 14:02:30 »
Я ставил фебест
и как оно, немецкое качество? :)
Re: Ступица
« Ответ #24: 22 Авг. 2014, 18:44:20 »
TheBest :)
Оффлайн VLGDSSI
Re: Ступица
« Ответ #25: 22 Авг. 2014, 20:42:53 »
И еще,  поправлю nestera. 3DACF038D15AR-это ступица с подшипником в сборе. Заказывал и ставил этот номер
век живи, век учись
Оффлайн romaru
Re: Ступица
« Ответ #26: 29 Авг. 2014, 14:28:37 »
работает нареканий нет да и пробег маленький еще
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Re: Ступица
« Ответ #27: 19 Янв. 2015, 09:46:40 »
А как ступицы SKF? Самые дешевые по экзисту...
Re: Ступица
« Ответ #28: 19 Янв. 2015, 19:33:17 »
SKF лидер в производстве подшипников. Я бы взял не задумываясь. На 20-ку их цена значительно выше.
Судя по каталогу SKF на 30-ку перед VKBA 7576.
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2015, 19:36:53 от rusmax »
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Re: Ступица
« Ответ #29: 19 Янв. 2015, 21:01:50 »
Когда то брал себе на Форд SKF. Проехал 30 тыщ, подшипники остались живы, но и для статистики маловато.
Потом долго ничего не брал))
На 20ку ставил оригинальные ступицы, но тогда цена была в районе 3 500 руб. за шт.
На 30ку оригинал за 17 тыщ (экзист) жаба душит, т.к. скорее всего опять обе под замену.
SKF подозрительно дешевы))) причем не только в Экзисте
А пыльника на 30ке,как я понял, нет?
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2015, 21:07:35 от woolfpro »
