Автор Тема: ТО в Германии  (Прочитано 25550 раз)
Оффлайн Олег.К
  • Авто: Prius
Re: ТО в Германии
« Ответ #15: 13 Дек. 2014, 17:55:35 »
Есть какие то факты и аргументы чтобы подкрепить изложенную информацию?
Я конечно не чувствую необходимости заставить когото верить выше сказанному.
Для большей убедительности даю ссылку на достаточно известную сеть аукционов, в частности с лионским филиалом трижды лично имел опыт, там же к стати позвонив по их номеру вы можете попросить когото говорящего по русски. В свое время там была бухгалтер армянка уверен, что традиции там сохранены, наших соотечественников там очень любят, они вывозят добрую долю здешнего "хлама"
https://www.bcautoencheres.fr/Default.aspx
В правом верхнем углу можно выбрать русский.
Олег.
« Последнее редактирование: 13 Дек. 2014, 18:01:49 от Oleg.k »
Re: ТО в Германии
« Ответ #16: 15 Дек. 2014, 10:02:26 »
И что криминального по конкретно этим двум машинам?
Оффлайн Олег.К
  • Авто: Prius
Re: ТО в Германии
« Ответ #17: 16 Дек. 2014, 12:53:55 »
Нет здесь криминала !
Здесь речь о правде об авто с аукционов.
Re: ТО в Германии
« Ответ #18: 16 Дек. 2014, 14:57:37 »
И? У аукционных машин указаны повреждения, аукцион несет ответственность перед покупателем за соответствие состояния описанию. Справедливо? Соответственно если перегонщик показывает чистый аукционный лист от машины, то все нормально. Справедливо? Или что Вы хотите сказать?
Оффлайн Олег.К
  • Авто: Prius
Re: ТО в Германии
« Ответ #19: 16 Дек. 2014, 15:14:05 »
Просите у продавца лист технического контроля, который аукцион вынужден предоставить, там все проблемы авто. При глубоком интересе на этом сайте его легко найти в описании авто, сравнивайте с тем, что Вам продают. Для вас повторюсь. Все авто на аукционах должны иметь дифекты.
И никакой ответственности после продажи аукцион не несёт. И возврату не подлежит.
С уважением Олег.
Оффлайн Олег.К
  • Авто: Prius
Re: ТО в Германии
« Ответ #20: 16 Дек. 2014, 18:46:53 »
  Без обид.  Поток сознания, так как после набивания текста всегда полезно остановиться и исправить элементарные ошибки. Претензия снимается, если обучение в русскоговорящей школе не проходили.
  Поток заключений, так как выводы, на мой взгляд,  излишне категоричные, хотя и основываются на личном опыте:
"В общемто это не должно быть сложно поскольку с 2009 года тойта упразднила все сервисные книжки в бумажном формате и при этом уточняя, что любой владелец имея код ВИН может получить все дупликаты счетов за проведение ТО. Если ваш авто из франции я могу помочь."
 ......  Действительно, в некоторых странах Европы бумажные сервисные книжки упразднены. Я знаю три: Франция, Чехия, Словакия. В Швейцарии, Италии, Бельгии, Нидерландах они остались. Поэтому обобщать не стоит.
"По поводу ТО 90 000 км однозначно скажу, что это самое большое То с заменой масла, фильтров, и свечей (иридиевые меняются каждые 90000км) анализом жидкостей (коробка, инвертор) замена тормозной."
.....  Свечи по графику ТО меняются на ТО105. Правда иногда их меняют раньше. Тормозная жидкость раз в 60000 ( у нас раз в 40). Антифриз - раз в 160000. По маслу WS ситуация непонятная. Вообще в Европе его по регламенту не меняют, но часто приходится при предпродажном ТО наблюдать довольно большую разницу по цвету  - от черного до бордового. В чем причина сказать трудно - спокойный стиль езды прежнего хозяина или внеочередная замена.
"Единственное остается быть уверенным, что километраж реален. Что вообщемто практически не возможно гарантировать. По моему опыту только во франции при покупке на внутреннем рынке гарантируется реальный километраж. Собственно даже не так не гарантируется, а просто покупатель имеет юридическую защиту в случае обнаружения обратного. В европе существует целая индустрия скручивания и особенно она развита в голландии (большенство аукционов именно там). В германии этот правовой вопрос еще сложнее поскольку там гаражист имеет полное право скрутить спидометр в случае если он делал на авто какие ли бо важные ркмонтные работы."
.....  Есть страны, где скручивание пробега является уголовным преступлением. Швейцария одна из них. Во Франции также вроде действует подобная мера. Но это явление обычно популярно в эмигрантской среде и сказать, что этого нет во Франции, учитывая количество "приезжих",  довольно опрометчиво. Но и в Германии мотивация при покупке обычно определяется личностью и национальностью продавца. Это, конечно, не панацея, но в качестве первичного сита вполне подходит. Что касательно французских пробегов , то они, как правило относительно небольшие ( привет социалистам с их платными дорогами), но общее визуальное состояние кузова и салона порой вызывает большие вопросы . Понятно, что у испанцев еще все хуже, но от этого не легче.
"Одно могу твердо сказать.
Приус очень экономичен в эксплуатации а значит его берут компании (именно они главные продавцы, не считая редких гаражистов, на аукционах, при этом есть один интерестный момент который мало кому понравится но на аукционе законодательно могут продаваться ТОЛЬКО авто имеющие какие-то недостатки ( аврии, проблемы с ходовой, двигателем, большеи пробеги...) и за которые после продажи не несет ответственности никто... тоесть консессионеру его выгодно продать на аукционе за пол цены нормального рынка. Именно это обьясняет равнозначность цен на тот же авто в россии и в европе, несмотря на огромные ввозные пошлины.
Кто то может долго об зтом спорить но они будут просто защищать свои иллюзии."
 .....Судя по всему Вы связаны с покупкой автомобилей ( или помощью в подборе машин для соотечественников) и так же покупаете машины на аукционах. Если это так, то разве Вас в чем то обидел когда-нибудь тот же Arval ( головной офис которого находится во Франции)? Разве в договоре покупки Вы не находили  ответственность продавца за выявленные в течение суток недостатки и общий объем франшизы? Да что Arval, та же всеядная avtorola спокойно компенсировала мне потертости на бампере, которые не были отражены в дефектовочной ведомости через 6 дней после прибытия машины на склад! Если Вы имели в виду страховые аукционы , а не лизинговые, то там, наверное, другие правила и законы.
 По компрадорству.  Если это общий вопрос от активного социалиста , то я сторонник развития национальной экономики и буржуазии. Тут ваши правые мне импонируют. А если это вопрос с подковыркой, то тут  однозначно
Детский сад какой то!
Всё мимо! Всё стерильно!
Причём здесь ваш психоанализ... ??
Здесь речь идёт о ТО в германии...
Кстати, Вы, официальный преставитель Тойоты?  Причём здесь то, что делаете вы с со своими авто и когда вы там что то меняете???  Ниже сканы моей приусовской книжицы. Вам видавшему швейцарии, французский не приграда.
Если вы здесь чтобы лайки собирать и пиарить свою коммерческую деятельность – напрастно! Ваша подпись под постами у рационального человека сразу фильтр включает.  Аксиома – честных предпринимателей не бывает, они после первого года не выживают!!!
Но, что на самом деле возмутило так – это ваше представление об иммигрантской среде и соотечественниках. Вы как себе европу и европейцев представляете???
Когда наши соотечественники мирно занимались семейными делами – европа уже веками торговала рабами, вела опиумные войны и колонизировала континенты - от безмерного альтруизма!
С чего вы батенька решили, что запад весь ангельский и только мы русские варвары...
О компрадорстве,  похоже даже вам очевидно, что это был не вопрос но утверждение! Разберитесь в себе, иначе как то непоятно ваше желание выдать желаемое за действительное – развитие национальной экономики ибуржуазии вывозя капитал.
И причём здесь активный социализм?  Не зрело как то!
Это всё сильно выходит за рамки  сюжета, открывайте сударь новую тему – побеседуем.
Суважением Олег.
19418-0
« Последнее редактирование: 16 Дек. 2014, 23:02:57 от Oleg.k »
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Re: ТО в Германии
« Ответ #22: 16 Дек. 2014, 20:35:19 »
Оффлайн АВТОКАЙФ
  • Авто: Jaguar i pace
  • -> Вы поблагодарили: 336
  • -> Вас поблагодарили: 379
Re: ТО в Германии
« Ответ #23: 17 Дек. 2014, 00:51:37 »
Суважением Олег.
(Ссылка на вложение)
  Будьте проще. Не заставляйте о себе думать как о глубоко закомплексованном социале, ощутившем на себе все прелести алжирского гетто. Наверное лучше быть просто пареньком  из французской глубинки, которому не хватает общения с соотечественниками.   Ваши выводы просто замечательны - вы реальный коммунист ?
АВТОКАЙФ
www.cars.autokaif.ru
Оффлайн Олег.К
  • Авто: Prius
Re: ТО в Германии
« Ответ #24: 17 Дек. 2014, 11:53:24 »
Чё к чему?
Ну всё, стало совсем не интерестно.
Re: ТО в Германии
« Ответ #25: 17 Дек. 2014, 12:14:36 »
