Автор Тема: Автоматическое вкл/выкл ближнего света при вкл/выкл машины  (Прочитано 11444 раз)
Я не очень силен в электрике, но постараюсь описать как это реализовано на моем авто.
В пространство за блоком управления зеркалами (слева от руля) установлено 2 реле:
Из каждого идет 4 провода:
Оба желтых провода, идущих от двух реле соединяются с красным проводом штатной проводки, идущим в разъем (см фото)
« Последнее редактирование: 21 Июль 2014, 08:06:48 от Pashka »
Два красных провода выходящих их каждого реле соединяются в один (у меня он красно черный)
Таким образом из четырех красных проводов получается 2 красно-черных.
Оба они идут в подрулевую часть, где один соединяется с синим, а второй с желтым проводом.
При этом синий и желтый провода перерезаются.
На другие их концы "вешаются" два черных провода, идущих от реле.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2014, 08:19:08 от Pashka »
Попробую еще сегодня сделать схемку.
Крестиками обозначил скрутки.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2014, 08:43:35 от Pashka »
Оффлайн VARGAR
Как сделать , чтоб в режиме AUTO выключались только фары, а не весь свет ( габариты, туманки) они у меня всегда включены, вместо дхо.
Оффлайн PRIP
Тоже интересно, может схемку кто подскажет
Аккаунт пользователя PRIP заблокирован за Нарушение пункта 2.4 Правил Клуба (создание множественных регистраций от одного пользователя - "клонов"). Модератор.
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2018, 07:15:48 от Igor_P »
