Автор Тема: Смена поколения, мой Приус 30 графит  (Прочитано 553601 раз)
Спасибо!
Буду думать.
Может все же 4000?
Где у них на 4500?
Спасибо!
Буду думать.
Может все же 4000?
Где у них на 4500?
Да, ошибся, 4000 конечно.
Я думал поменять все лампы на светодиодный Осрам.
Но потом подумалось, что буду менять по мере сгорания штатных.
Однако в подсветке номера сразу поменял на 6000. Светит олично.
И так где можно поменять лампы на светодиодный Осрам?
1. Подсветка номера.  - 2 шт W5W
2. Габариты передние. - 2 штуки W5W
3. Плафоны освещения салона (первый и второй ряд) - 2 штуки W5W и одна та что выше S7/8
4.Плафоны в передних дверях 2 штуки W5W
5. Плафон в багажнике. 1 штука ?
6. Плаaоны в козырьках - 2 штуки W5W
Итого:12 штук
Совсем нехило!
Может еще  что-то упустил.
« Последнее редактирование: 09 Окт. 2014, 17:30:24 от nester »
Лампочки за солнцезащитным козырьком забыл (+2шт)
Жаль нет больших диодных осрам, я бы в заднем ходе еще сменил.
Да жаль, но думаю появятся, я кукурузины всякие из Кятая втыкать не хочу.
Исправил свой пост, а в багажнике какой цоколь? Что-то не помню я.
Прошу помощи по шинам.
Все доресталинговые 30 с люком шли на 15 колесах, моя не исключение.
Я думал, может это связано  именно с люком, типа мягче штобы было, меньше нагрузка и все такое. Но после рестайла машины с люком пошли на 17 колесах. Значит видимо дело было в удешевлении.
Меня что-то уже второй раз пристыдили за эти колеса. Мол 30 смотрится на них убого. А первым был Сергей из Вологды ))))  ;)
Так что решил я на лето поменять. Засим желаю прикупить оригинальные диски на 17.
Помощь нужна по резине. У меня проставки  по 2 см . вкруг. Какой размер оптимально то поставить? Чтобы профиль повыше, но не цеплял при загрузке.
Кроме того поставил себе задачу по совету бывалых владельцев резины Тойо прикупить себе Toyo Proxes CF2. Что скажите?
Штатный какой?
Вот такие размеры на 17 существуют у Тойо
215/50 R17    95V XL
225/55 R17    97V
225/45 R17    94V XL
235/45 R17    94V
Что подойдет? Спасибо!
Склоняюсь к этому - 215/50 R17    95V XL
Сереж, штатные диски не гуд - тяжелые, краска около цо облезает, дизайн на любителю (хотя приусу в принципе идёт).
45 профиль только по хорошим дорогам. Минимум 215/50, можно 225/50 и 215/55. Только учти что от увеличения размер колеса падает разгонная и тормозная динамика. Вес колёса в сборе важен, но ещё более важно распределение веса, чем ближе к окружности, тем хуже. Если дороги хреновые то рекомендую остановится на 16х дисках.
Ещё из переведённой тобой резины большие индексы, т.е. жёсткая боковина
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
А штатные какие идут 195/65/15 ?
Если да ,то думаю от этого и надо и отталкиваться по шинному калькулятору .
Да, штатные 195/65/15
Паша, про индекс я знаю, но все пишут, что Toyo Proxes CF2 мягкая и тихая.
Посмотрел другие Тойо, там индексы еще больше в таких размерах. Так что это оптимал.
Мне у 20 штатные нравились, они как раз легкие были, но на 30 они не подходят мне кажется.
Неужели штатные Приус 30 такие тяжелые?
« Последнее редактирование: 09 Окт. 2014, 22:36:23 от nester »
17 - 11кг
15 - 7,4 кг с колпаком
16е графитовые от 20ки на графитовой 30ке вполне :)
17 - 11кг
Я думаю соразмерно. 16 от двадцатки вроде 9 кг.
Хорошо, а если рассмотреть резину на 16, то какой размер на Приус 30
215/60 R16    95H?
« Последнее редактирование: 09 Окт. 2014, 23:06:56 от nester »
215/60 R16 95H?
16 - 6,9 кг
205/55 штатно, самый недорогой и практичный
Больше 215/55, 205/60
215/60 сильно большие имхо
Чё серьезно чтоли, что  штатные на 16 столько весят?
А почему на 30 так потяжелели.
Тогда есть смысл задуматься мне действительно о родных 16.
