Автор Тема: Тюнинг тормозов на 20ке (болтон-неболтон)  (Прочитано 63923 раз)
Паш, повторюсь, на 30-ке такого не замечал. Было у меня торможение с 3-мя пассажирами и багажом - вполне прогнозируемое и эффективное.
При проезде кочек тормоз на мгновение пропадает не потому что АБС/ЕСП душит, а потому что отключается рекуперация и включается классический тормоз. Мгновение как раз требуется чтобы накачалось давление в тормозной гидросистеме, которое компенсировало бы отключившуюся рекуперацию.
Ну это, правда, отношения к теме не имеет. ::)
Аффтары - продолжайте!  ;D
Попробуй оттормозиться в пол на кочках. Поменяешь за мгновение своё мнение.
Да-да, продолжайте. :D
С размером тормозного диска это же не связано. Это работа электронных систем безопасности.
Ну я ж не спорю, что тормоз на мгновение пропадает.
Я про причины! ))
Флудим  ::)
P.S. Pashka, это мы о своём!))
Так и я к тому же. Если отключить АБС приус будет тормозить резиной. Т.е. размеры диска не причём.
Я про причины! ))
Так вот причины "не эффективности" в обоих случаях одни. Оттормозись без кочек. Лампа работы систем безопасности тоже будет моргать.
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 81
Результаты первичных изысканий :)
Наши передние скобы крепления суппорта (47721-12220 и 47722-12040) одинаковы с семейством Короллобразных Е12, соотвественно нам встанет связка суппорт+диск которую можно поставить на коровку :)
Итак имеем на приусе
-супорт однопоршневой с плавающей скобой
-диск 255*22 мм 5*100
-колодки 116,5*51,5
А теперь варианты
1. На короллы с младшими двигателями ставился также 255 мм диск, а на старшие 275 мм, но суппорт также однопоршневой как и у нас
-суппорт однопоршневой с плавающей скобой
-диск 275*25 4*100 (т.е. нужно искать аналог с нашей разболтовкой)
-колодки 131,5*57,1 (разница уже заметна)
На королы народ ставил наборы болтон от турбовых калдин.
2. Сначала 215 калда (часто встречается, недорого, по дискам-колодкам много неоригинала)
-2х поршневой суппорт с плавающей скобой
-диск 275*28  5*100 (диск более толстый, тяжелый (~6300г) и с нашей разболтовкой)
-колодки 141*56,5
3. Калдина 246 (встречается реже, по дискам проблема с неоригиналом)
-диск 295*28 (в 15е диски и в некоторые 16е уже не лезет)
-колодки 143,5*58,5
Далее бескомпромиссные варианты :) С ними нужно допиливать под машину, но кто запили говорят того стоит ;D
4. Селика 205 турбовая GT-Four (редкая, селиководы сами за нее дерутся, хотя им она на 23ю встает тоже только с проставками и напильником)
-суппорт 4х поршневой (2+2) :D
-диск 315*30 5*100 (диск по нашим меркам огромный, встанет только к 17м дискам и некоторым 16м, вес ~9кг, неоригинала почти нет)
-колодки 119,2*82,2
5. Celsior 30/31 (он же Lexus LS430), широко применяют в тюне, по причине невысокой стоимости на б/у суппорта, качества и специфического крепления, которое позволяет его поставить почти куда угодно через Г-образные переходник
-суппорт 4х поршневой (2+2), внешне за счет формы огромный, но не тяжелый ,т.к. алюминиевый
-диск 315*30 5*114,3 (вес почти 10кг, разболтовка не наша, нужно подбирать)
-колодки 118,4*77,4
Еще одно замечание. Наши  тормозные диски уникальные, т.к. имеют меньшую толщину (22 мм), из-за этого они легче (4500-4700 г) и суппорт соответственно тоже свой, более узкий и легкий. Это дает выигрыш в весе, но и перегреется более легкий и тонкий быстрее своего обычного собрата. На 30ках кстати вернулись на диск толщиной 25 мм, но вес диска соответственно вырос до 5100-5200 г.
Продолжение следует :)
Для задних суппортов есть замена?
Хз, не искал :) Вклад задних тормозов, особенно на пустой машине, достаточно мал и даже на мощных авто задние суппорта редко бывают более чем 1-поршневые.
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
Менять хотел не для улучшения тормозов, а потому что закисает. Хотелось чтобы напраляющие обе выкручивались, как на передних суппортах.
Если активно пользоваться, то незакисают ;)
А так можно просто барабанные воткнуть от амера или япа
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
Езжу каждый день, но один закис не смог выбить - поменял. При замене обслужил второй и через год он тоже закис, ели выбил.
С барабанами больше возни при замене.
Оффлайн mixser
  • Мальчики
  • Авто: Estima AHR10
Делаю ТО суппортов два раза в год
Куплены в Япии
-суппорта от Celsior 31 (после кап.ремонта)
-суппорта+диски от Caldina ST246
Санька, будем экстрималить :D
-колодки 141*56,5
Добавлю. Также ставились на Авенсис Т22, что облегчает поиск. Основная проблема, все эти авто выпускались до 2002-2003, т.е. в лучшем случае переборка суппорта с ремкомплектом.
переборка не страшна...)))   главное чтоб цена была приемлема))))   а то на обратном пути с отпуска пару московские водятелы перестраивались перед носом...   а оттормаживаться со 165 груженым было дискомфортно....
Оффлайн Egor_Olegovich
Можно попробывать с велики свежей задние поставитб дисковые с мпшинками.
