Автор Тема: Блок предохранителей на приус 30  (Прочитано 44123 раз)
Оффлайн allprius
    • Клуб владельцев TOYOTA PRIUS
Пропал ближний свет на приус 30-ки правый руль, подскажите где находиться предохранитель?
Грешу на него, т.к. при замене лампы результат тот же
Не найдете откуда скопировать на свой сайт информацию?
Блок предохранителей под капотом
№19 - ближний свет
Оффлайн allprius
на сайте автор вопроса я! Копировать не буду, все по честному)
За ответ спс.
Уже поздно у нас, завтра проверю предохранитель. Вопрос в другом - если предохранитель сгорел то ближней в двух фарах не должен гореть..а у меня только в одной!
« Последнее редактирование: 10 Июль 2014, 16:17:07 от allprius »
За ответ спс
Пожалуйста.
Но, почему-то по честному в других вопросах не получается.
Оффлайн allprius
Проверил предохранитель - он целый. Одна фара горит, другая (ближний) нет. В чем может быть дело?
Перегорела лампа.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Подскажите пожалуйста не могу найти предохранитель отвечающий за омыватель фар ,а то скоро зима ,хотя бы знать где он находится .
№7 на рисунке:
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Ага спасибо !!!. А то у меня аутлендер XL был до приуса,зимой примерзали клыки и следовательно сгорел предохранитель ,вот чтобы не допустить этого, думаю лучше заранее вытащить или приподнять предохранитель .
Мне кажется правильнее будет отключить автоматическое омывание фар при первом (после включения авто) омывании ветрового стекла. Там 1 проводок надо перерезать.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
То есть, если сделать то будет работать от кнопки только омыватель фар ?
Да, омыватель будет включаться только при нажатии своей кнопки, подробнее тут: http://prius-club.su/index.php/topic,1969.15/msg,58907.html
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Это то да ,можно сделать и так ,но отключить предохранитель один раз в году не напрягает .Хотя если проводок отрезать ,то будет экономия жидкости в бочке омывателя .
Оффлайн KanPri30
  • Авто: prius30 Elegans
  • -> Вы поблагодарили: 4
Старо как мир (это сообщение) -напихал гаджетов в разветвитель прикуривателя и вот вам результат  :'(. Ясно сам виноват. Кто подскажет, где это предохранитель надо посмотреть и заменить. отковырял всю левую сторону, где руль, авто приус-10 "элеганс". Не снял только кожух коленного аэрбега. Смех, но салонного блока предов так и не заметил. Где он, может кто даст фотку со снятой крышкой ;D. Каюсь и признаюсь в слабом бессилие. Спасибо за понимание :-[
