Автор Тема: Прошить новый ключ  (Прочитано 91230 раз)
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
Re: Прошить новый ключ
« Ответ #30: 10 Нояб. 2015, 22:32:47 »
Правильно ли я понял, что та инструкция по стиранию ключей в ИММО, не даст возможности при наличии краденого ключа: а) открыть дверь касанием с его помощью; б) завести двигатель всунув его справа от руля в зажигание с его помощью?
Все верно?
Стираем по написаной инструкции, меняем личину и можно успокоиться, да?
UPDATE: Нашел как проверить кол-во ключей в ЦЗ и как удалить оттуда. Сделал. Но вот эта инструкция по удалению из ИММО либо не работает, либо никак не идентифицирует свою работу. По инструкции во время открытия дверей машинка иммо на панели должна гореть непрерывна, а она загорается только после 7-8 закрытия двери и то на 3 секунды. Как проверить кол-во ключей в ИММО тоже не нашел. Загадка.
« Последнее редактирование: 11 Нояб. 2015, 00:25:16 от daykkin »
Оффлайн daykkin
« Ответ #32: 22 Июнь 2020, 17:53:50 »
Решил я все таки озаботиться приобретением второго смарт-ключа (после того как копию украли с сумкой в 2014) и обомлел перед ценой в 16-17т за чистый ключ. Поднебесная тут ничем помочь не может, у кого-нибудь есть опыт?
Онлайн Paulus
« Ответ #33: 22 Июнь 2020, 19:22:54 »
самый дешевый вариант - купить ключ от пруля. Самому запрограммировать иммо, купить железную болванку незаточенную китайскую и проточить под свой замок. Подойдет как резервный вариант, который лежит дома. Если нужен второй ключ для активного использования, то искать от своего региона (я так понимаю Европа), потом делать сброс и прошивать иммо и ЦЗ.
« Ответ #34: 23 Июнь 2020, 08:24:56 »
Ещё дешевле купить чип, поместить в корпус, снабдив железным ключом.
Корпус и ключ или в сборе можно также приобрести на Али (приведены первые попавшиеся ссылки, можно попытаться повыбирать по качеству/цене исходя из отзывов). В качестве заводилки пойдёт.
« Ответ #35: 24 Июнь 2020, 09:20:11 »
А вот с этого места подробнее. Если и обсуждалось, то уже забыл чем сбрасываются сами б/у ключи. По идее ключ не имеет обратной связи и соответственно его нельзя залочить под одно авто. Хотя везде пишут обратное.
Помимо первого варианта слышал только два способа прописать б/ушный ключ:
1. Стереть все ключи специальным копеешным китайским устройством через ОБД. Именно так угонялись большинство 20-к. Подходит даже тем, у кого утерян единственный ключ.
2. Через калькулятор и Течстрим. Вот тут непоятно что и как. Может кто прояснит.
Онлайн Paulus
« Ответ #36: 25 Июнь 2020, 02:09:50 »
Я не сильно большой спец сразу скажу. Но из того что я знаю у ключа есть ячейка памяти которая изначально у нового ключа пустая. Поэтому его и можно на 20ке запрограммировать самостоятельно или на 30ке течстримом. После привязки эта ячейка становится не пустой, поэтому его и не возможно привязать без сброса. Для этого есть спец приблуды, то что я видел выглядит как небольшая серая коробочка , подключенная по usb ноуту. Кладем на нее ключ, нажимаем Clear key и вуаля :)
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2020, 02:22:57 от Paulus »
Оффлайн daykkin
« Ответ #37: 08 Июль 2020, 17:49:52 »
Купил в сборе на алике корпус с метал. ключом и чип отдельно по вашей ссылке. Правильно ли понимаю последовательность действий?
1. Покупаю батарейку для нового ключа, вставляю в ключ.
2. Сажусь в машину и проделываю обе инструкции из первого поста данной темы.
3. Режу болванку метал. ключа у мастера на примере оставшегося ключа.
На выходе получаю полностью рабочий аналог главного ключа с работой смарт-кей системы. Все верно?
« Ответ #38: 09 Июль 2020, 16:10:38 »
Куда собрался ставить батарейку? Смарт работать не будет. Будет простая заводилка с металлической открывашкой.
Оффлайн daykkin
« Ответ #39: 10 Июль 2020, 15:25:00 »
В корпус же :)
Смарт вообще никак не сделать бюджетно? Я думал чип за это тоже отвечает.
Прописывать все равно надо тогда и в цз и в иммо?
  • -> Вас поблагодарили: 141
« Ответ #40: 10 Июль 2020, 22:51:16 »
В корпус же :)
ключ приуса это реально 4 устройства в одном корпусе:
1) механическая "открывашка"
2) семечка имобилайзера разрешающая заводится мотору (прошивается в блок гибридки)
3) часть платы управляющая центральным замком (управляет боди компьютером и занимается электрическим открыванием дверей)
4) часть платы управляющая смарткей (прошивается в блок смаркей) есть не на всех приусах.
Все три электронных части придётся "пришивать" к машине. Ну а новую болванку нарезать в мастерской по изготовлению ключей.
Таким образом купив семечку, корпус и болванку вы  получаете возможность открыть дверь
механически вставить ключ в слот и машина сможет заводится. Для бюджетного  второго ключа отлично!
Но каждый день крутить ключ в двери и вставлять его в слот это уже не приус :(
Оффлайн daykkin
« Ответ #41: 10 Июль 2020, 23:31:40 »
Спасибо за подробный ответ! В данный момент купил болванку/кейс и чип-семечку (1/2 в списке). Оставшиеся 2 устройства (3/4 в списке) возможно найти на рынке б/у или алиэкспресс и прошить также просто как и семечку или нужны специальные девайсы?
« Ответ #42: 11 Июль 2020, 14:44:01 »
надо понимать что Европа Америка Япония это три разных ключа с разными частотами на которых идёт общение с машиной (взаимозаменяемости НЕТ)
отдельно плату ключа никто не продаст.
Бу ключи бывают на разборках но 80% это японские а европа и америка у нас встречается редко. но на ебее  амерский ключ легко купить и на европейских сайтах (в польше например) полно европейских ключей.
При покупке надо понимать что ключ с железным логотипом тойота будет со смарткей  а просто пластиковый логотип это ключ без смарта.
Укажите регион своей машины и со смартом или без нужен ключ и возможно какаято разборка отпишет вам по наличию у них  такого ключа.
(не надо отвечать мой регион Питер :)  это и так видно из вашей подписи) укажите какой у вас приус...
Амерский ключ также легко отличить по третьей-красной кнопке "паника".  А вот Европу от Японии визуально не отличить только спец приборчиком который показывает частоты ключа.
Оффлайн daykkin
« Ответ #43: 11 Июль 2020, 15:34:37 »
Швед, по всем канонам для Питера :)
« Ответ #44: 12 Июль 2020, 10:26:12 »
День выборов. — Извините, а где-нибудь есть европейская розетка? — В Европе. ...
Если за месяц никто здесь ключ не предложит. то В Европу...
