Автор Тема: Прошить новый ключ  (Прочитано 85826 раз)
Re: Прошить новый ключ
« Ответ #15: 05 Июнь 2013, 13:23:34 »
PeLenG у тебя же европеец, тогда:
89994-47070 Ключ электронный, со смартом с металлической болваканой ключа
89904-47020 Ключ электронный, со смартом без металлической болвакани ключа
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=7234098d-b4fc-4cd2-bc12-a3a146260539&Unit=01528c9e-3fff-46f5-878a-9d5f31ef8bb2
« Ответ #16: 05 Июнь 2013, 13:24:05 »
Не должно
На 20-ку ключ я покупал в Экзисте, было это года 3 назад.
Спасибо, Паш. Ты как всегда - на уровне  :)
« Ответ #17: 14 Июнь 2013, 14:51:43 »
Паш, помоги номер ключа на американца найти, пожалуйста.
« Ответ #18: 14 Июнь 2013, 15:27:46 »
89994-47061 Ключ электронный, со смартом с металлической болваканой ключа
89904-47011 Ключ электронный, со смартом без металлической болвакани ключа
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=286a8dd2-7a6d-4e51-ac85-41d4c1394752&Unit=4059b09d-e143-497b-af9f-553bf7a5b203
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
« Ответ #19: 26 Июнь 2013, 10:35:45 »
Помогите прошить ключ с серебряным логотипом бу заказал из америки. Дверьми хлопал  с бубном танцевал (удалось вызвать только дождь). Пока что могу только открывать железным ключом, а заводить только когда ключ в скважину вставляю. А хочу чтоб как родной был.
« Ответ #20: 26 Июнь 2013, 11:44:33 »
Это второй ключ? Без полностью работающего одного ключа второй хлопаньем не прописать.
  • -> Вы поблагодарили: 2375
« Ответ #21: 26 Июнь 2013, 11:48:41 »
хлопаньем для б/у ключа можно прописать только иммо, смарт только через сканер
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
« Ответ #22: 26 Июнь 2013, 14:57:40 »
В том то всё и дело что есть один полностью рабочий ключ
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
« Ответ #23: 26 Июнь 2013, 15:00:08 »
Кто это делает в москве и цены (В СТУДИЮ.....)
Оффлайн Born
  • Авто: Toyota Prius
« Ответ #24: 04 Фев. 2015, 17:43:34 »
подскажите где купить ключ по дешевле,а то на экзисте 12000 просят Toyota Prius, NHW20 простой приус не смарт
« Ответ #25: 04 Фев. 2015, 17:51:20 »
Авито в помощь. Только помните, что для разных рынков сбыта машин ключи свои
https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aksessuary/klyuch_smart_key_bezklyuchevoy_dostup_toyota_prius_499384843
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/zapchasti_i_aksessuary/klyuch_276763353
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/prodam_smart-klyuch_na_prius_20_166861808
Оффлайн mastereworm
  • Авто: zvw30'2010
« Ответ #26: 09 Июнь 2015, 19:25:36 »
Программирование нового ключа:
(Процедуру надо делать быстро (если не ошибаюсь на пункты с 1 по 9 отведено не более 45 сек))
1. Ключ не в слоте, водительская дверь открыта, остальные двери закрыты, но не заблокированны.
2. Два раза вставить/вытащить ключ (родной) в/из слота (оставляем его не вставленым).
3. Два раза закрыть/открыть водительскую дверь (оставить открытой).
4. Один раз вставить/вытащить ключ (родной) в/из слота.
5. Два раза закрыть/открыть водительскую дверь. На третий раз только закрыть.
6. Вставить ключ (родной) в слот (не вытаскивать).
7. Включить питание (На тормоз не нажимать) и сразу выключить.
8. Вытащить ключ из слота.
9. Центральный замок сам должен один раз заблокировать/разблокировать двери (Это означает - вы в режиме программирования).
10. Нажать любую кнопку на родном ключе.
11. На новом ключе нажимаете одновременно 2 кнопки (ЗАКР. и ОТКР.) на 1-2 секунды и отпускаете.
12. Нажать и отпустить кнопку ОТКР.
13. Центральный замок должени однократно заблокировать/разблоктровать двери.
14. По окончании программирования открыть/закрыть водительскую дверь, чтобы выйти из режима программирования.
Программирование иммобилайзера нового ключа:
(Процедуру надо делать быстро (если не ошибаюсь на пункты с 1 по 6 отведено не более 45 сек))
1. Все двери закрыты (но не заблокированы), ключа в слоте нет.
2. Четыре раз вставляем/вытаскиваем ключ (родной, прошитый) в замке зажигания. На пятый раз ключ вставляем, но не вытаскиваем из замка.
3. Водительскую дверь открыть/закрыть шесть раз. (На шестой раз оставляем дверь закрытой).
4. Вытаскиваем родной ключ из слота.
5. Светодиод ИММО должен гореть (не мигая)
6. Вставляем новый ключ в замок и оставляем его там на минуту.
7. В течении этой минуты светодиод ИММО будет моргать. Как только ключ запрограммируется, светодиод погаснет.
8. Вытаскиваем новый ключ и выключаем машину.
На 30 кузове аналогично? Только видимо не в слот вставлять а подносить к кнопке?
« Ответ #27: 09 Июнь 2015, 20:51:05 »
На 30 только через техстрим, если новый
« Ответ #28: 10 Июнь 2015, 11:15:51 »
А ваш приус откуда? Ключ от американца будет полностью работать только на американце, на остальных только иммо(заводить).
Оффлайн mastereworm
  • Авто: zvw30'2010
« Ответ #29: 23 Июнь 2015, 11:52:20 »
а процедура стирания работает?
