Автор Тема: Прошить новый ключ  (Прочитано 94295 раз)
Прошить новый ключ
« Topic Start: 21 Июнь 2012, 13:22:01 »
Программирование нового ключа:
(Процедуру надо делать быстро (если не ошибаюсь на пункты с 1 по 9 отведено не более 45 сек))
1. Ключ не в слоте, водительская дверь открыта, остальные двери закрыты, но не заблокированны.
2. Два раза вставить/вытащить ключ (родной) в/из слота (оставляем его не вставленым).
3. Два раза закрыть/открыть водительскую дверь (оставить открытой).
4. Один раз вставить/вытащить ключ (родной) в/из слота.
5. Два раза закрыть/открыть водительскую дверь. На третий раз только закрыть.
6. Вставить ключ (родной) в слот (не вытаскивать).
7. Включить питание (На тормоз не нажимать) и сразу выключить.
8. Вытащить ключ из слота.
9. Центральный замок сам должен один раз заблокировать/разблокировать двери (Это означает - вы в режиме программирования).
10. Нажать любую кнопку на родном ключе.
11. На новом ключе нажимаете одновременно 2 кнопки (ЗАКР. и ОТКР.) на 1-2 секунды и отпускаете.
12. Нажать и отпустить кнопку ОТКР.
13. Центральный замок должени однократно заблокировать/разблоктровать двери.
14. По окончании программирования открыть/закрыть водительскую дверь, чтобы выйти из режима программирования.
Программирование иммобилайзера нового ключа:
(Процедуру надо делать быстро (если не ошибаюсь на пункты с 1 по 6 отведено не более 45 сек))
1. Все двери закрыты (но не заблокированы), ключа в слоте нет.
2. Четыре раз вставляем/вытаскиваем ключ (родной, прошитый) в замке зажигания. На пятый раз ключ вставляем, но не вытаскиваем из замка.
3. Водительскую дверь открыть/закрыть шесть раз. (На шестой раз оставляем дверь закрытой).
4. Вытаскиваем родной ключ из слота.
5. Светодиод ИММО должен гореть (не мигая)
6. Вставляем новый ключ в замок и оставляем его там на минуту.
7. В течении этой минуты светодиод ИММО будет моргать. Как только ключ запрограммируется, светодиод погаснет.
8. Вытаскиваем новый ключ и выключаем машину.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2012, 13:25:44 от Pashka »
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
Re: Прошить новый ключ
« Ответ #1: 21 Июнь 2012, 13:38:28 »
поделюсь собственным опытом. с покупкой автомобиля, был отдан новый ключ, который предыдущие хозяева не успели прописать. распечатал все что описано выше, позвал товарища на помощь, у которого установка сигнализаций - хобби.
сделали: Программирование нового ключа
....и на этом остановились. ключ прописался, программирование иммобилайзера нетребовалось.
« Ответ #2: 21 Июнь 2012, 13:53:11 »
nikitka42 машина со смартом?
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #3: 21 Июнь 2012, 14:07:04 »
да!
p.s. брелок с серебристым логотипом
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2012, 14:27:17 от nikitka42 »
Оффлайн kaktys12384
  • Авто: TOYOTA PRIUS
« Ответ #4: 09 Авг. 2012, 17:16:07 »
А можно вопрос...я так поняла ключ был запасной? Я потеряла пару дей назад ключ от совего приуса, он у меня единстенный. Теперь вот совсем не знаю, что делать, куда обращаться. Машина стоит во дворе дома. Живу сама в Уральске, Казахстан. Ума не приложу с чего начать....Пишут, что нужно программатор какой-то и ключ,чтобы сделать дубликат, а можно ли просто без главного ключа? У меня обычный ключ был, кнопочек черных нет на ручках. Сори если много буков)))
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
  • -> Вас поблагодарили: 10
« Ответ #5: 09 Авг. 2012, 18:48:11 »
Чтобы Приус включался и на нем можно ездить можно прописать б/у ключ с машины, которая с региона откуда и ваша, но понадобится диагностический сканер тк нет родного ключа. а чтобы кнопки заработали нада блок доставать и его перепрограммировать. что касается нового ключа по вашему вину, то он может заработать нормально. это зависит от количества ключей в памяти машины.
« Ответ #6: 09 Нояб. 2012, 10:42:41 »
Нашел на Дроме инструкцию по удалению ключей. (автор Demon55):
1. Сидим в авто, двери закрыты, ключ в руках (красная машинка мигает)
2. Втыкаем и вытаскиваем ключ 6 раз
3. Втыкаем ключ и открываем/закрываем водительскую дверь 7 раз (красная машинка постоянно горит, после 7го открытия двери гаснет)
4. Дверь закрыта, вытаскиваем ключ (красная машинка замигала)
В итоге все ключи кроме того что в руке стерты в ИММО.
PS Все делать четко и быстро, не зевать.
Оффлайн RUNX
  • Авто: 20ка,2007 из Америки.
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #7: 10 Нояб. 2012, 21:22:16 »
Паша,спасибо за инструкцию! Именно по ней сегодня прописали новый ключик. Иммобилайзер тоже пришлось прописывать.Так что все верно!!!
Оффлайн RUNX
« Ответ #8: 25 Нояб. 2012, 15:21:22 »
Вопрос знатокам: человек на местном форуме интересуется что делать ,если потерял единственный смарт ключ? Приус 20, правый руль.
Оффлайн lega85@inbox.ru
  • Авто: Prius 2008
« Ответ #9: 05 Июнь 2013, 00:53:13 »
У меня в комплекте один из ключей работает как смарт, а второй, как обычный ключ(надо нажимать на кнопки для открытия дверей, переводить в режим "не смарт", вставлять и запускать). Интересно это всегда так, в комплекте - один умный и один запасной, или я такой счастливый? Попробую запрограммировать  второй ключик по инструкции.
« Ответ #10: 05 Июнь 2013, 06:10:45 »
Должны быть оба со смартом.
« Ответ #11: 05 Июнь 2013, 12:31:23 »
А кстати вопрос - есть ключ родной смарт. Второй - утерян. Хочу взять болванку смарт и прописать (сколько денег стоит, кто подскажет?). Одна проблема - дополнительно стоит сигналка Defo. Отдельных брелоков к ней не было, всё работало с родного ключа. Как думаете, если взять болванку смарт - не криво ли пропишется?
« Ответ #12: 05 Июнь 2013, 13:00:23 »
Так бесплатно в соответствие с процедурами в 1 посте этой темы.
Важно чтобы ключ был новый и для той страны откуда авто.
« Ответ #13: 05 Июнь 2013, 13:13:48 »
Сколько по деньгам сам ключ стоит? И я правильно понимаю то, что даже если  дополнительно Дефа стоит, то это на процедуру прошивки второго ключа никак повлиять не может?
« Ответ #14: 05 Июнь 2013, 13:17:18 »
Не должно
На 20-ку ключ я покупал в Экзисте, было это года 3 назад.
