Автор Тема: компрессор (Tire Temporary Mobility Restoration Kit)  (Прочитано 27775 раз)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Можно ли использовать это устройство как обычный компрессор для подкачки колес?
Я так понимаю, что можно, если не переставлять красную штуковину в специальное отверстие под наклейкой, это так?
Паш, тут Паша :D написал что можно
http://prius-club.su/index.php/topic,2218.0/msg,65052.html
Тот про, который написано в доке, можно. Который лежал в моем приусе нельзя. Так что смотрите доки.
Действительно, Приусы комплектовались 2-мя типами рем.комплектов (44890-74022 и 42606-50020), всего их не менее 3-х разновидностей.
Но, в инструкциях на все эти приборы написано, что в случае прокола, сначала надо вместе с герметиком немного накачать колесо, затем проехать несколько километров при скорости около 30км/ч, затем (если колесо не "спускает") докачать этим же прибором до нормального давления.
Один из рем.комплектов  (44890-74022)
ЗЫ обратите внимание на машину на заднем плане на этом видео:
Да, но еще раз говорю что бы докачать нужно что бы баллон был сработан. Т.е. возможность использовать компрессор возникает только на сработанном девайсе. Т.е.  использовать для подкачивания а когда нужно как repair не получится.
Получу - разберусь.
Вот посмотри, у парня из брюсселя что то похожее. Ты его не можешь использовать когда балончик с жижей не подключен.
http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=14487&hl=%E4%EE%EA%E0%F2%EA%E0&st=0
Увы, там не могу смотреть.
В общем не пойму почему нельзя обойти эту емкость с герметиком. Т.е. на выходное отверстие от компрессора сразу закрепить шланг к колесу.
Паша, лови https://plus.google.com/100428371997370866061/posts/2YGgC3VqXmu
Спасибо, Игорь!
Ну так и есть, на "пипку" компрессора, надеть шланг с емкости с герметиком (т.е. исключить эту емкость из цепи):
Или я не прав?
Оффлайн landgraf
У меня не такой, в моем балон прям внутри встроен и извлечь его оттуда только методом хирургического вмешательства можно. Блин, даже у лягушатников компрессор понятней - снял баллончик и качаешь... Им и пользовался пока турбофиат не сдох
Оффлайн landgraf
вот такой у меня
Сдается мне за подключение баллона отвечает красная штуковина ее можно вытащить и переставить в отверстие баллона, замкнув поток воздуха на баллон. Надо проверить :)
landgraf
а мурзилка что говорит и показывает?
landgraf
Воо такой у меня был, а красной пипкой, если я правильно понял мурзилку, вскроешь резервуар с жижей.
