Автор Тема: ХМАО ВЛИВАЕТСЯ!!!  (Прочитано 206107 раз)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Re: ХМАО ВЛИВАЕТСЯ!!!
« Ответ #225: 14 янв 2015, 09:52:33 »
Из нас троих одного я уже знаю)
Кто еще на встретиться желает?
P/S Почему на выключенном приусе при нажатии тормозов не горят заднии стоп-сигналы кто знает? :D
Сходил-проверил, у меня горят)
  • -> Вы поблагодарили: 642
« Ответ #226: 14 янв 2015, 16:11:05 »
Стопари должны гореть. Это требование безопасности. ИМХО.
Может связано с сигналкой?
Многие не сидят на форуме постоянно. Можно через личку позвать если что.
Оффлайн First83
  • Авто: ZWV30, Европа
« Ответ #227: 14 янв 2015, 18:44:46 »
А сигналка есть?
Хм.... Еще больше вопросов теперь)))
Ну встретиться нужно значит, пока морозов нет)
согласен! Но тут не все так просто))... В общем смотреть нужно. Хотя незнаю с чем тут связано..
Helios -Серега мы ж в одном месте сиги ставили, у тебя как? Посмотри на досуге?
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
« Ответ #228: 14 янв 2015, 18:51:32 »
А сигналка есть?
Хм.... Еще больше вопросов теперь)))Ну встретиться нужно значит, пока морозов нет)  согласен! Но тут не все так просто))... В общем смотреть нужно. Хотя незнаю с чем тут связано..
Хорошо гляну)))
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
« Ответ #229: 14 янв 2015, 19:11:40 »
А сигналка есть?
есть
Оффлайн Helios
« Ответ #230: 15 янв 2015, 15:49:41 »
Горят стопы)))) проверил
Оффлайн First83
« Ответ #231: 15 янв 2015, 16:28:20 »
Ёбба боба... :-\
Эт че за непонятки....
У меня приус выключен, тормоз нажимаешь- не горят. Включил зажигание- тормоз нажимаешь- загорелись....
Хз..... вобщем...  >:(
  • -> Вы поблагодарили: 2371
  • -> Вас поблагодарили: 1988
« Ответ #232: 15 янв 2015, 21:09:31 »
Может быть есть разница в алгоритме, горят до включения и горят после выключения?
« Ответ #233: 17 янв 2015, 17:41:28 »
Ёбба боба... :-\
Как вариант при установке сигналки сделали разрыв в цепи сигнала тормоза. То что ставили в одном месте не говорит о том, что сделали одинаково. Там два контакта. Возможно разорвали не тот.
В этой теме у человека правда на 20-ке не работал один контакт, отвечающий в т.ч. за запуск. Стопари работали. У тебя вероятно наоборот. Советую проверить блокировку на сигналке.
Helios свою уже проверил. ;D
Оффлайн First83
« Ответ #234: 17 янв 2015, 21:46:30 »
Как лягушку проверить? Стопари стали гореть через раз >:( сегодня подлез-внешне целая, все нажимается, причина не похоже что в ней.... Записался в среду к установщикам сиги- будут смотреть.
« Ответ #235: 17 янв 2015, 23:53:17 »
Прозвонив её мультиметром вестимо, предварительно отсоединив провода.
Если горят через раз, то вероятно сама сигналка не причём. Возможно установщики что-то "задели". Например отрезали не ту цепь для разрыва. А потом когда это поняли сделали как было на плохую скрутку. Гадать можно сколько угодно. Надо смотреть.
« Ответ #236: 18 янв 2015, 13:21:39 »
Сегодня было ДТП на перекрёстке улиц Интернациональная-Дзержинского. Пострадал чёрный Приус 20-ка европеец. Со слов владельца его вина. Фотографировать не стал, половина пассажирского бока помята и переднее колесо заломило.
Берегите себя. Не спешите!
Оффлайн Helios
« Ответ #237: 18 янв 2015, 14:01:22 »
Да ушшшш не повезло((( я вчера то же чуть не попал, по хантам в сторону магнита ехал по левой полосе, выскочила Приора и встала на встречке, по тормозам и понеслась, все че можно в машине мигало, еле ушел от столкновения, + справа машина была, он то же сильно тормозил что бы в меня не въехать....все обошлось, будьте аккуратны!
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
« Ответ #238: 19 янв 2015, 08:31:11 »
Прозвонив её мультиметром вестимо, предварительно отсоединив провода.Если горят через раз, то вероятно сама сигналка не причём. Возможно установщики что-то "задели". Например отрезали не ту цепь для разрыва. А потом когда это поняли сделали как было на плохую скрутку. Гадать можно сколько угодно. Надо смотреть.
Точно) Обычно рвут цепь топливной системы, а здесь решили на "стопы" блокировку поставить, чтоб машину не завести)
« Ответ #239: 19 янв 2015, 10:37:39 »
Могут что угодно резать. Лишь бы не заводилось, не поехало и т.п. В случае с Приусом топливную систему резать малоэффективно.
