Автор Тема: ХМАО ВЛИВАЕТСЯ!!!  (Прочитано 279808 раз)
Re: ХМАО ВЛИВАЕТСЯ!!!
« Ответ #165: 20 Окт. 2014, 22:49:50 »
Херовый регик. Даже номера не видать. Чёт никак не могу понять где это. Или это не Вартовск?
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
« Ответ #166: 21 Окт. 2014, 06:53:31 »
в районе центрального я так понял....ну там вроде грязные у всех номера.....ну так задом сдавать где места вагон...ну не знаю
« Ответ #167: 21 Окт. 2014, 22:31:29 »
В районе центрального там только Ленина 9 из девятиэтажек. Но они по другому выглядят и окружение совсем другое. Сдаётся мне что это не Вартовск вовсе.
Оффлайн Helios
« Ответ #168: 22 Окт. 2014, 06:44:52 »
ну и ладно)))))))
Оффлайн tagirbl4
  • Авто: америкос номер 712 бордовая
« Ответ #169: 22 Окт. 2014, 19:26:03 »
это по дружбе где аптека 16 мкрн, а номер чет показалось что 086
Оффлайн Helios
« Ответ #170: 23 Окт. 2014, 06:56:07 »
если 086 то видел эту машинку, девушка за рулем)))
Оффлайн First83
  • Авто: ZWV30, Европа
« Ответ #171: 23 Окт. 2014, 10:10:19 »
Да я тоже так считаю.. и аптека и номер)
« Ответ #172: 23 Окт. 2014, 22:25:01 »
Тоже рассматривал этот вариант. Но почему-то отмёл, посчитав что там дома ДСК-проекта. Номер тоже видится 086. Остальное не читаемо из-за грязи и качества либо регика, либо видео после обработки.
Хотя не. Кажется у086ун.  :)
Вроде как у Ленд Ровера только колесо задето.
« Последнее редактирование: 23 Окт. 2014, 22:28:11 от rusmax »
Оффлайн First83
« Ответ #173: 24 Окт. 2014, 09:17:42 »
Ребят хочу жидкости поменять на зиму, да и все основные жидкости, кроме масла , уже 40тыс назад менялись.
Поясните что и где заливать в приус, в наших клим. условиях?
С маслом ДВС - вроде как такое нужно лить? Есть еще серия SN, в общем синтетику я так понял рекомендуют 0w20?.
А антифриз? Для гибрида какой, куда?
В АКПП тоже что лить? А главное где поменять в Вартовске могут? Или на приусе в акпп можно аппаратом в любых "маслах и смазках" менять?
В общем дайте советы начинающему приусоводу, машина в Сочи до меня ездила, жидкости думаю на другой климат расчитаны.
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2014, 09:39:36 от Pashka »
Оффлайн First83
« Ответ #175: 24 Окт. 2014, 13:21:14 »
По антифризу: http://prius-club.su/index.php/topic,83.0.html
По маслу: http://prius-club.su/index.php/topic,76.0/msg,65859.html
Паша спасибо..
Так.. итого, вот что получается....:
1) Замена антифриза в инверторе и радиаторе. Toyota Super Long Life Coolant 6,5 л.
2) Замена масла в АКПП. Toyota ATF WS 4л.
3) Замена масла в ДВС. TOYOTA SN (SL) 0W-20 (4л)
Тормозную менять думаю лишнее... , а какой у нее интервал, кто знает? :)
« Ответ #176: 24 Окт. 2014, 13:26:30 »
Паша спасибо..
Замена тормозной жидкости каждые 40тык.
Масло в ДВС мне на сервисе по документам заливают 4,25 литра (вроде).
Оффлайн Helios
« Ответ #177: 24 Окт. 2014, 15:08:00 »
всегда лью ликви моли 5w30 или 40, да антифриз тойотовский, в оригинале особо не увидел прикола....ликви оч понравилось уже 4я машина на нем катается полет норм.
« Ответ #178: 24 Окт. 2014, 19:15:22 »
Какой у тебя пробег?
1. Антифриз в гибридке и ДВС первая замена 160т.км. Тойота рекомендует SLLC (последующие замены каждые 80т.км.), но можно и LLC (тогда последующие замены каждые 40т.км). Это всё рекомендации Тойоты. А дальше каждый сам решает оригинал/не оригинал и как часто менять. SLLC в наших магазинах врядли найдёшь. Я брал под заказ. Есть и у оф.дилера (когда помпу меняли по сервисной её и заливали, мне обошлась бесплатно).
Мой совет если истинный пробег не достиг первой замены или знаешь точно что меняли не так давно, то просто проверь плотность (могу даже подсказать где это сделать бесплатно ;) ).
2. Масло в коробке Toyota ATF WS. С выбором не стоит экспериментировать. Тем более оригинал совсем не дорог. Меняется как в механике. Слил/залил. Есть сливное отверстие, есть контрольно/заливное. Если как в 20-ке есть ещё просто заливное. Главное не перепутать сливное антифриза гибридки и масла в КПП. :)
Частота замены по разным источникам от 40 до 80т.км и до бесконечности. :)
3. В ДВС как обычно. Тойота сейчас на всё рекомендует 0w20 и только своё. Мы же решаем сами какое. Если планируешь эксплуатировать зимой в морозы без подогрева и гаража, то однозначно нулёвка: 0w20 или 0w30. Производитель на твоё усмотрение. Я пока лью 0w20 Idemitsu. Частота замены тоже у каждого своё мнение. Обычно сходятся на 7,5-10т.км. В европейском климате можно и 15т.км.
Где поменять не подскажу. Меняю всё сам. В принципе ничего сложного нет. В ДВС антифриз и масло без отличий от негибридных авто. В КПП уже писал. А вот в гибридке есть ньюансы. Лучше изучи вопрос чтобы по крайней мере тыкать механикам что куда лить. :)
По объёмам не подскажу. Гугли сам. У меня 20-ка.
С 5wХХ я бы не стал заводить ниже -35°С без предварительного прогрева. И выше Хw30 не стоит лить.
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2014, 19:20:18 от rusmax »
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
« Ответ #179: 31 Окт. 2014, 09:28:28 »
По коробке здесь обсуждалось http://prius-club.su/index.php/topic,1643.0.html Я летом произвел замену, менял сам лил Toyota ATF WS работы на 30 минут, нужно иметь шестигранник (размер не помню) и к воронке приколхоженный не толстый шланг.
По моторному маслу - с 5w30 могут быть проблемы с запуском в зимний период, я лью 0w20 от Toyota. В последний раз менял в Сургуте в  ТИКАМИС на Аэрофлотской 5/2 (при покупке у них масло они проводят бесплатную его замену + в качестве бонуса проверяют качество охлаждающей и тормозной жидкости, можно с ориентироваться пора ли менять жидкости). К стати если гугл не врет Тикамис есть и в Вартовске по ул. Индустриальная 36/2. Интересовался у них про замену масла в коробке на что получил отказ и предложение обратится с этим вопросом к официальному дилеру.
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2014, 09:30:17 от tash »
