Автор Тема: ХМАО ВЛИВАЕТСЯ!!!  (Прочитано 279586 раз)
Re: ХМАО ВЛИВАЕТСЯ!!!
« Ответ #120: 29 Авг. 2014, 14:07:07 »
это надо программировать Фортин (обходчик)
Так просто не реализовать. Фортин запустит авто, но если сигналка об этом ничего не знает то будет верещать как резаная..
и что для этого нужно? тырымпырым))))
Деньги  ;D
« Ответ #121: 29 Авг. 2014, 14:08:48 »
Но решаемо?
У тебя как?
« Ответ #122: 01 Сен. 2014, 06:51:27 »
Запуск авто с сигналки, штатным механизмом, через доп. канал брошенный на идаталинк. Насчет запуска клацанием штатного брелка, сделать наверное можно, вопрос как переводить в это время сигналку в режим запуска двигателя.
Оффлайн First83
  • Авто: ZWV30, Европа
« Ответ #123: 09 Сен. 2014, 19:18:38 »
Всех приветствую, в общем поставил я пандору lx3297. Все работает нормально. Еще проставочки Новосибирские воткнул... К зиме готовлюсь....
Это о хорошем.
О плохом... Подтянул я три болта (из темы про стук в рулевом), а греметь не перестало..... Печаль. На диагностике по ходовой говорят, что все очень хорошо.
И еще вопрос знатокам, диски с параметрами 6x15 5x100 ET38 Dia57,1 как будут сидеть? Вылет другой...
« Ответ #124: 09 Сен. 2014, 19:34:40 »
Наружу на 7 мм, не критично
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
« Ответ #125: 09 Сен. 2014, 20:06:28 »
Всем Здравствуйте!!! Принимайте в ветку, пожалуйста.  :D
Как то пропустил я рождение ветки. :(
« Ответ #126: 09 Сен. 2014, 20:16:18 »
Добро пожаловать. :)
Ничего страшного. Наверстаешь. ;)
Оффлайн tash
« Ответ #127: 09 Сен. 2014, 20:23:43 »
Спасибо!!! :D
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
« Ответ #128: 09 Сен. 2014, 20:51:22 »
Привет еще пополнение))) милости просим!!!
« Ответ #129: 10 Сен. 2014, 06:26:22 »
Сними рулевой карданчик, если люфт в нем есть, то тебе нужно ехать до меня забирать контрактный карданчик для замены.
Оффлайн First83
« Ответ #130: 10 Сен. 2014, 07:05:45 »
Спасиб, а про ЦО что сказать можешь?  ЦО у приуса - 54,1, а на этих дисках - 57,1. Без проставочных колец ездить можно? ???
Велком... не твоя 30-ка на парковке ТПП Когалымнефтегаза стоит постоянно?
В Сургуте периодично бываю, там родственики, приехать не проблема. До карданчика доберусь- там посмотрим)
« Ответ #131: 10 Сен. 2014, 08:41:17 »
Можно, т.к. там идут конусные гайки. Но для душевного равновесия можно поставить колечки, вот только нужно еще найти такие тонкие.
 P.s. скинь фотку что за диски :)
Оффлайн First83
« Ответ #132: 10 Сен. 2014, 08:53:08 »
Можно, т.к. там идут конусные гайки. Но для душевного равновесия можно поставить колечки, вот только нужно еще найти такие тонкие.  P.s. скинь фотку что за диски :)
http://www.vorxtec.ru/vorxtec/сhoose-wheels/product/view/1/3.html
Оффлайн tash
« Ответ #133: 12 Сен. 2014, 18:44:36 »
Нет не моя, это Владислава 30-ка, его нет на форуме, говорит что времени нет свободного. У меня белая 30-ка г/н н100ао186. Ты часто в Когалыме бываешь?
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2014, 18:54:34 от tash »
Оффлайн First83
« Ответ #134: 12 Сен. 2014, 19:24:46 »
Да нее... Раз, два в  2-3месяца, когда как...
