Автор Тема: ХМАО ВЛИВАЕТСЯ!!!  (Прочитано 279586 раз)
Оффлайн First83
  • Авто: ZWV30, Европа
Re: ХМАО ВЛИВАЕТСЯ!!!
« Ответ #105: 28 Авг. 2014, 07:57:36 »
+1
Можно и 3910 с обходчиком. Второй брелок не нужен, все автозапуски, GSM и возможности расширения функционала.
First83
Пандора 3210 + обходчик идаталинк или фортин, и будет тебе автозапуск и прочие печенюшки от сигналки.
На 3210 я так понял нет GSM , а на 3910 брелка... ,а  DXL 5000 дорогой))) Диллема ;D.... Может Starline A94 GSM? Кто пользуется? Не глючит/тупит сига?
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
« Ответ #106: 28 Авг. 2014, 07:58:05 »
+1
то есть будет автозапуск с штатного чип ключа?
« Ответ #107: 28 Авг. 2014, 14:07:38 »
Нуу она стоит 13 тыщ а я 3210 за 6 взял, как бы разница. Мне лично GSM ни к чему..
« Ответ #108: 28 Авг. 2014, 14:08:29 »
Нет, для автозапуска нужен обходчик.
« Ответ #109: 28 Авг. 2014, 16:13:46 »
Он спрашивал наверное про управление запуском.
В 3910 управление с телефона.
« Ответ #110: 28 Авг. 2014, 21:48:23 »
+1
Управление автозапуском с телефона. Обходчик позволяет не использовать второй ключ для реализации автозапуска. Не нужно носить два брелка (родной и сиги).
« Последнее редактирование: 28 Авг. 2014, 21:50:17 от misha_gmb »
« Ответ #111: 29 Авг. 2014, 06:25:12 »
Миш, ну как это родной брелок не нужно. Обходчик тебе авто в штатном режиме не запустит :)
« Ответ #112: 29 Авг. 2014, 10:46:59 »
У меня два родных брелка на руках, точнее один у меня, один у жены (не надо один прятать в машине), автозапуск работает с телефона, либо по звонку с вводом кода, либо с Андроид приложения. Своего брелка у сигнализации нет, не нужно таскать в кармане два. Запуск можно делать по расписанию и по температуре. Плюс работает автозакрытие стекол при постановке под охрану.
« Ответ #113: 29 Авг. 2014, 10:50:30 »
И еще можно активировать автозапирание дверей при начале движения и отпирание при выключении авто.
Оффлайн Helios
« Ответ #114: 29 Авг. 2014, 12:10:19 »
так какую сигналку советуете 30шники???? и что для этого нужно? тырымпырым))))
« Ответ #115: 29 Авг. 2014, 12:19:58 »
У меня Пандора 3910 (описана выше) - устраивает.
Оффлайн Helios
« Ответ #116: 29 Авг. 2014, 12:22:10 »
Паш объясни вот да же на примере твоей сигнализации.....ты носишь брелок от сиги и чип ключ от машины так? или можно обойтись штатным чипом для включения авто?
« Ответ #117: 29 Авг. 2014, 12:34:30 »
Пользуюсь только штатным тойотовским ключом, на всякий случай в документах на машину еще лежит метка от сигналки, можно и без нее. Подключено через Фортин.
Сигнализация ведет себя не навязчиво, отличие от авто без нее - сигнал при открывании/закрывании.
Вроде как можно в дополнение к функциям сигнализации по автозапуску (по звонку с телефона, Андроид-приложение и т.п.) добавить запуск тройным нажатием кнопки блокировки на штатном ключе (удобно), но увы, у меня это не реализовано - это надо программировать Фортин (обходчик).
Где бы в Питере найти грамотного установщика, чтобы реализовать это и еще несколько хотелок.
Оффлайн Helios
« Ответ #118: 29 Авг. 2014, 12:37:45 »
ок понял спасибо за разъяснения!!!
« Ответ #119: 29 Авг. 2014, 13:39:53 »
Только у Пандоры с мая не приходят Push-сообщения на телефон. Какая-то проблема у разработчиков.
