Автор Тема: Штатный усилитель звука, дорестайл  (Прочитано 10684 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Сегодня устранял дребезг защитного пластикового кожуха усилителя звука под правым сиденьем (дребезжал на кочках), и озадачился вот каким вопросом:
Обратил внимание, что на усилитель идет очень мало проводов. Посмотрел по схеме - он работает только на два динамика в передних дверях. Остальные колонки подключены прямо к "голове".
* Audio System (Separate Type Amplifier Before Dec. 2011 Production).pdf (229.46 КБ - загружено 416 раз.)
Просто интересно, может уже кто-нибудь разбирался в причинах такого инженерного решения? Какой толк от этого усилителя, если остальные динамики подключены мимо него?.. :)
P.S.
На рестайле все колонки подключены через усилитель.
* Audio System (Separate Type Amplifier From Dec. 2011 Production).pdf (261.56 КБ - загружено 302 раз.)
Может дело в JBL неJBL?
Да нее, JBL это отдельная тема! Он штатно появился в комплектации Люкс с декабря '12-го, а у меня Престиж '10-го!
Суть вопроса: как влияет на качество звука внешний усилитель для двух колонок в передних дверях, если остальные (тыловые и фронтальные) динамики подключены к встроенному усилителю ГУ? Причем, вход внешнего усилителя подключен в параллель с фронтальной акустикой приборной панели (см. стр. 5-6 первой схемы). Могу предположить, что его цель - срез ВЧ и усиление НЧ, т.к. высокие частоты в дверных динамиках отсутствуют.
Всё, разобрался! Так и есть, на вход усилителя поступает полный звуковой сигнал, а усилитель с встроенным кроссовером обрезает высокие и средние частоты и выдаёт усиленные басы. Получается что-то типа дверных сабвуферов.
Если отключить усилитель и соединить в его разъеме входы и выходы между собой, то на динамики передних дверей идёт полный сигнал, но практически без басов.
Зря тему создавал, но может кому-нибудь полезно будет :)
