Автор Тема: Загорается лампочка S-VSC  (Прочитано 26759 раз)
Оффлайн semasmo
  • Авто: Toyota Prius NHW20
« Topic Start: 05 Июль 2014, 01:47:06 »
Доброго времени суток, уважаемые Приусоводы!
Помогите, плыззз!
На любимой мною двадцатке 2009 года выпуска начала загораться лампочка (жёлтенькая с машинкой в заносе) S-VSC (ещё её обзывают TRC). Но не просто загорается, а при скорости более 60 км/ч и в паре со звуковым сигналом. Сбрасываешь скорость до 30 км/ч - гаснет. Раньше такого не замечалось, и вдруг раз... Короче - беда! Кто нибудь сталкивался с такой неприятностью?
За дельный совет за ранее спасибо.  :)
Очевидно никто не сталкивался. Что-то мне подсказывает, что нужно на сканер.
Помогите, плыззз!
А аббревиатура VSC тоже загорается?
Оффлайн Serg-IK
  • Если хочешь чтобы было сделано хорошо, делай сам.
  • Авто: Toyota Estima Hibrid AHR20
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 42
На Приусфоруме описывался похожий случай: вылечили заменой шин на новые. Хотя надо посмотреть на датчики АБС, возможен вариант: повреждён ротор датчика частоты вращения колеса.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2014, 12:42:59 от Serg-IK »
Toyota Prius NHW20 2008-->Toyota Estima Hibrid AHR20 2009
изначально нужно не гадать, не пытаться скинуть ошибки, а сразу ехать на сканер))  а там ужо либо диагносты подскажут что и как, либо спрашивайте, подскажем))
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Для начала попробовать колеса подкачать, както там се примусы кроме амеровп считают по разности скорости вращения спусщенность колеса.
попробуйте колесо спустить до 1-1,5 очков, и покататься...   не увидите вы тех лампочек что описывает ТС...
Все правильно, я бы тоже для начала проверил давление в шинах. (кстати, резина одной размерности на всех колесах стоит?).
Была такая фигня на Вайбе.
При неравном давлении в шинах колеса имеют различную длину окружности, а в следовательно и разную скорость вращения, на небольших скоростях это не так заметно, но на более высоких - уже существенно.
Саш, суть трекшен-контроля как раз фиксировать пробуксовку (т.е. разницу скорости вращения колес), что и происходит на высокой скорости при разном давлении в колесах.
ага...
Оффлайн semasmo
неа... только "скользящая машинка"...
Оффлайн semasmo
доброго дня!!!
было желание съездить на диагностику, но... не доехал... решил попробовать по "русски"...
давление в колёсах было проверено ещё до обращения сюда... результата ноль!
решилась проблема скидыванием минусовой клеммы с аккумулятора. После запуска двигателя все вышеизложенные симптомы исчезли,
но осадок то остался... Что это было (кроме давления шин)? что самое главное - ни с того ни с сего... просто вот так вот раз и замигала... Может ещё кто - что слышал по этому поводу?
Всем спасибо!
доброго дня!!!
Всем спасибо!
ошибки нужно читать и лечить)) а не просто скидывать)) а теперь вы предлагаете нам погадать на кофейной гуще)))
После ДТП в правый перед у земляка на 20-й европейке тоже стал моргать индикатор противоскольжения (машинка в заносе) при скорости выше 50км/ч. На педаль газа не реагирует до сброса скорости до 30км/ч. Больше никакие индикаторы не горят.
Говорит после ремонта ходовой руль стоял криво, выставили ровно развал-схождением.
Ошибок ни Течстрим, ни Торкью не показывает.
Пока посоветовал визуально поглядеть датчик скорости.
Резина не спущена, размерность одинакова (сам забыл убедится).
Куда копать? Может требуется откалибровать нулевое положение рейки? (как?)
« Последнее редактирование: 06 Апр. 2015, 16:07:43 от rusmax »
Я бы посмотрел датчик абс на правом переднем и датчика поворота руля на улитке.
