Автор Тема: Как Принудительно завести ДВС?  (Прочитано 46245 раз)
Приветствую приусоводов!
Кто подскажет как принудительно завести двс на 30-ке? Хочу менять масло с промывкой, а там необходимо 10 минутная работа двс на холостых. Поискав по разным форумам нашел инструкции только для 20-ки.
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
Зажимаешь тормоз и потом давишь на газ ;)
Включаешь газ и тормоз, при этом переводишь рычаг КПП в неитраль, не заглохнет пока на P не поставишь.
P.S. На ручник поставь.
А на 30-ке такого не бывает, что батарея на нейтралке высаживается в ноль и не может заряжаться? :-\
то же самое применимо и для 30-ки...  попробуйте... если вы имеете ввиду 2 раза power, 2 раза газ.. и т.д. и т.п.
Нет, что на 30-ке что на 20-ке такого не бывает.
Спорно. Мне как-то делали развал, при этом оставляли машину на нейтралке. В ноль совсем не высадили, но было близко к тому  >:(
Экспериментировать второй раз не хочу, но как-то три года назад было такое. Когда заряд ВВБ на нейтрали падает ниже минимума, машина начинает ругаться, пищать, заводится ДВС и срабатывают вентиляторы охлаждения. Видимо это такой режим предотвращающий дальнейший разряд ВВБ ниже минимума. Так как более я подобного не повторял - механизм этого режима объяснить не могу. Может tdn просветит?
думаю на 10 минут холостого хода хватит ввб батарей, если принудительно зарядить и свести к минимуму потребление.
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Завести машину в сервисном режиме, там двигатель работает постоянно и не разряжает ВВБ, имхо
(2 раза на старт (без тормоза)
2 раза нажать на газ и включить нейтраль
2 раза нажать на газ и включить парковку
2 раза на газ и завести
на дисплее высветится "СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ")
[/URL]
Не просвещу, поскольку, надо понимать разницу между включенной машине на нейтрали, и постоянно молотящей на нейтрали. Первый режим не пользовал, во втором 100% ВВБ не посадишь.
На неитрали, хоть включен ДВС или выключен, ВВБ не заряжается т.к. ДВС физически отключен от генераторов. При рабочем ДВС на неитрали еще быстрее можно высадить ВВБ, т.к. к потребителям добавляется еще зажигание, бензонасос итп.
Oлег
Ты не прав. Я когда ГБО настраивал, загонял авто в этот режим, он у меня молотил минут 30 точно. И я видел раза 2 точно, как авто в этом режиме переходило в режим заряда, и заряжало ВВБ. Японские инженеры не дураки, сам понимаешь.
Оффлайн mixser
  • Мальчики
  • Авто: Estima AHR10
Tdn, на нейтрали настраивали или на паркинге
Отправлено с моего Philips W832 через Tapatalk
Я написал выше в какой режим я переводил авто.
