Автор Тема: Установка передней камеры  (Прочитано 32335 раз)
товарищи, подскажите плз, приобрел всё-таки 3 камеры (переднюю в эмблему и 2 врезных в зеркала) и квадратор на 4 порта с кнопкой
почитал как подключать, появилось несколько вопросов
1. Если на машине стоит парк-ассист, будет ли камера работать если задняя скорость не включена? (в отличие от 20ок)
2. Видео отображается если появляется сигнал с камеры (~1 вольт)?
3. Поддерживаются любые камеры или только NTSC3.58?
4. Будет ли нормальная картинка на камерах по радиоканалу (2,4ггц)?
5. Кто как тянул провод из подкапотного пространства
6. А ведь таким образом можно и 3й видеовход воткнуть? (DVD-IN)
если п.1,2,3 положительно, то пока получается 2 варианта
1) без квадратора: без нажатой кнопки - задняя камера, при нажатой (фиксирующейся) кнопке передняя
2) с квадратором, без нажатой кнопки - задняя камера, при нажатой (фиксирующейся) кнопке 2-4 картинки по желанию -хоть круговой обзор (схема идентична)
будет работать?
« Последнее редактирование: 20 Июль 2014, 19:33:07 от gprsnik »
Отвечу только на 5-ый вопрос, провода тянул из подкапотного через резиновый клапан под бордачком. А тк у меня китайская голова, то и проблем с видеостандартами небыло.
Оффлайн magicvs
  • Авто: PRIUS PRIME
1. 2. Камеры будут работать, если подать в  ГУ на разъёме блокировки +12, задняя нет не подаётся питание на неё.
3. Поддерживаются  камеры  только NTSC3.58
принято, на схеме +1 диод
майна камера вроде ntsc http://www.aliexpress.com/item/New-high-quality-HD-CCD-car-front-view-frontview-camera-for-Toyota-Camry-728-582-night/1500476040.html (ещё не примерял)
« Последнее редактирование: 20 Июль 2014, 21:43:44 от gprsnik »
Оффлайн magicvs
  • Авто: PRIUS PRIME
Я вот ищу схему реле времени от управления джойстика, по умолчанию напряжение 2,5v в режиме D -4v
Vovanich ставил http://www.meguna.ru/timers/index.htm
Оффлайн bivistra
Я себе сделал вот такую схемку но у меня китайская голова
