Автор Тема: Лобовое стекло на 30-ку  (Прочитано 335552 раз)
Онлайн Paulus
Видимо каким-то средством протирал?
В своё время по незнанию протёр проекционное окно полиролью. Хорошо так протёр. ;)
Потом аккуратно фланелькой и спиртом выводил искажения. Вывел.
Могу сказать одно, 56101-47940 - точно под проекцию, но скорее всего без датчика дождя.
все ли стекла на леворульные 30ки геометрически одинаковые? (я всё про отличие от 56101-47909 вариантов 56101-47939 и 56101-47940) - кроме американских 56101-4e929
« Последнее редактирование: 26 Май 2018, 17:26:21 от gprsnik »
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Откуда такая информация? По анализу всех стекол из списка - это аналог 56101-47908 (с датчиком, но без шелкографии под автохром).
Скорее всего это стекло с дополнительной шумоизоляцией и которое не нужно допиливать под датчик.
« Последнее редактирование: 01 Авг. 2019, 02:23:43 от Max Kaminsky »
С HUD только два варианта - 56101-47909 или 56101-47998.
как доказано опытным путем 939 тоже "под hud"... по каталогу оно самое простое, стандартной толщины. 940 более толстое.
Но если я не прав, то выходит, что Тойота разводит, делая одинаковые стекла под разными номерами, только с разной шелкографией.
Причём тут вообще развод? Toyota нигде прямо не указывает, с HUD стекло или без HUD, а лишь косвенно перечисляет особенности комплектации для каждого варианта. Логически поразмыслив, вспоминаем, что все европейские 30-ки с левым рулём оборудованы проекционным дисплеем, включая самые минимальные комплектации. А это значит, что все представленные для Европы номера стёкол по умолчанию должны поддерживать HUD. Все остальные пояснения в каталогах касаются лишь расположения дополнительных компонентов (датчик дождя, кабель автозатемняемого зеркала) на стекле и, предположительно, толщины шумоизоляционного слоя. Просто раньше никто об этом не задумывался.
Благодарность нашим первопроходцам, Zhivotkov и Helios.
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
Ничего еще не доказано. На фото у Helios резкость не та все равно, почти как у меня на NordGlass. На заводском у меня была, как бритва.
Но если я не прав, то выходит, что Тойота разводит, делая одинаковые стекла под разными номерами, только с разной шелкографией. Каталоги у Тойоты тоже кривые, черт ногу сломит.
Четкость картинки как и на оригинале-хотя это же оригинальное стекло)))) по фото с телефона я думаю сложно передать всю картинку. Да если бы и не так четко........и фиг с ним)))) 7500 это не 71(мах) тысяча как сейчас на емексе)))))), видел реально XYG стекла....там реально все печально с проекцией.
Не драматизируй, Сергей.  ;)
Не так уж и плохо там.
Оффлайн Helios
Раз на раз с Китаем... сами знаете......как повезет. Может мне попался именно тот самый неудачный вариант для сравнения.
Онлайн Paulus
Именно так. В свое время делали файлик по комплектациям разных стран.
Европа вся с HUD.
Различия комплектаций Приус 30 по странам
И еще. В качестве проверки смотрим в каталог на переднюю панель (в ней соответственно вырез под HUD). В Европе - номера только разные по цвету (серый/черный) и дорестайлинг/ рестайлинг, в Японии - в зависимости от комплектации (у них HUD только на G). Отсюда подветрждение - на всех европейках есть HUD, поэтому и любое стекло под него расчитано.
P.s. Я сам видел европейку в самой бомж-комплектации с HUD - кейлес только водительская дверь, руль пластик, нет круиза, датчика дождя, автосвета, навигации, фары галоген. Т.е. на ней вообще ничего не было, но HUD был.
« Последнее редактирование: 28 Май 2018, 15:37:22 от Paulus »
Развод в том, что 07/08 и 09 стекла отличались по цене чуть ли не кратно. Из-за этого люди годами боялись покупать первые, предполагая, что в них нет слоя. И покупали кетай. А по факту различие оказалось только в поправимых мелочах. Я вот сам не дождался и купил NordGlass за $110, а мог бы купить сейчас 40ое за $120 и ездить с нормальной проекцией.
Выходит, что есть 4 стекла (везде HUD):
1 (07, 39, 96) - нет шелкографии/крепления под датчик и автозатемняющееся зеркало;
2 (08, 97) - есть шелк./крепление под датчик, но нет под автозатемн. зеркало;
3 (40) - есть шелк./крепление под датчик, но нет под автозатемн. зеркало, толще;
4 (09, 98) - есть шелк./крепление под датчик и автозатемн. зеркало.
« Последнее редактирование: 01 Авг. 2019, 03:12:09 от Max Kaminsky »
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Получается, что в свое время сами придумали для себя страшилку, которая, спустя несколько постов стала истиной.
Онлайн Paulus
Выходит, что есть 4 стекла:
1) 07, 39, 96 - HUD;
2) 08, 97- HUD, датчик дождя;
3) 40 - HUD, датчик дождя, толще;
4) 09, 98 - HUD, датчик дождя, другое зеркало?
Лучше не предполагать, а внимательно смотреть в каталог.
Это может сделать каждый, тогда и таких вопросов про виды стекла не будет.
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=074275aa-9314-42ae-9bb5-a0472aa168b7&Unit=38af9fcf-15f3-4b85-8db1-a115aff01684
Оффлайн /xenolog13
  • ЭР22: догони электричку
  • Авто: Prius-30, кожа, LED
нет, простой салфеткой из ашана типа "для детских попок".
то есть никакого крема/ядреной химии/etc...
просто пыль с окошка стер.
вот смотрю я про себя по вину
шведская 30 2010
есть jbl, автопарковка
нет LKA, радарного круиза, люка, солнечной батареи
у меня вываливаются 3 стекла
56101-47907 4.56 зеленое самое простое
56101-47908 предыдущее с доп. опциями комплектации EXE
56101-47909 предыдущее с доп. "export upper package" и, с виду, обычным зеркалом auto-anti-glare (вероятно имелось ввиду не совсем обычное с датчиком дождя)
при просмотре всех прочих (проверке по модели) для левого руля, вариантов кроме 909 с "правильным зеркалом" нет.
условно для себя сделал вывод - можно брать любое стекло для левого руля, максимум огребу проблемы с датчиком дождя.
один момент - тут ходили слухи, что LHD для канады и сша с буквой Е (типа 4Е927) имеют якобы другие габариты.
есть подтверждения по последнему пункту? (лист 9 настоящей темы)
« Последнее редактирование: 29 Май 2018, 23:07:24 от gprsnik »
