Автор Тема: Болты в подвеске  (Прочитано 44791 раз)
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
Re: Болты в подвеске
« Ответ #30: 12 Апр. 2016, 19:49:29 »
Еще спрошу у Pashka: Павел, а когда старые болты выкручивали и ставили новые машина стояла и замену производили под ее собственным весом? Или колеса были вывешены и амортизаторы с пружинами были ненагружены?
Спасибо.
« Ответ #31: 12 Апр. 2016, 20:41:19 »
Спасибо.
На подъемнике вывесили, и под стойку был выставлен домкрат.Там работы ровно на 2 минуты.
Оффлайн AAV
« Ответ #32: 12 Апр. 2016, 20:59:09 »
А в каком состоянии находились амортизаторы и пружины? Полностью ненагружены? Или зажаты в полхода? Или еще в каком-либо?
« Ответ #33: 12 Апр. 2016, 22:29:26 »
Пытаешься выяснить насколько долго и низко опустились колеса при смене? Что эффект был от вывешивания колес и отсутствия нагрузки на амортизатор.
Поясню: подняли на подъемнике, сразу под задние стойки на полхода подставили домкраты, пневмоинструментом открутили и заменили болт с гайкой, заняло считанные минуты.
Передние колеса тоже были подняты, но эффект ощутил только на задних.
Оффлайн AAV
« Ответ #34: 12 Апр. 2016, 23:06:27 »
Думал о том, что положение амортизатора при установке/закручивании болта влияет на величину его хода в рабочем (загруженном) состоянии авто.  Может быть я не прав.
Ясно, спасибо.
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
  • Авто: TOYOTA CAMRY HYBRID
  • -> Вы поблагодарили: 15
« Ответ #35: 14 Апр. 2016, 02:51:23 »
Эх, эффект плацебо, проказник... :)
http://npumyc.ru
« Ответ #36: 02 Май 2016, 17:56:07 »
Поменял болты.
Однозначна скажу что эффект есть. Он есть, это 100%
Что изменилось: подвеска стала намного собраннее, плотнее. Те же самые неровности проходит как то по иному. Сейчас поеду еще по трассе, заложу пару виражей с пустой кормой. Потом по дачной дороге посмотрю как будет скакать корма.
Вопрос только в том что стало причиной изменения. Либо модернизированные болты, либо просто старые уже были изношены и тот же эффект мог быть от простых, но новых болтов.
« Ответ #37: 02 Май 2016, 19:06:36 »
Серега, спс за впечатления. Дополняй как еще погоняешь :)
P.s. Болты тоже получил, дождусь стоек с японии и тоже буду менять.
« Ответ #38: 02 Май 2016, 20:43:58 »
Только что приехал. Ездил  в лес.
По трассе отлично. По проселку вроде не скачет сильно.
Короче надо дальше наблюдать, но со временем приходит привыкание.
« Ответ #39: 14 Сен. 2016, 10:05:07 »
Удалось выяснить, что такие же болты/гайки от Субару стоят в разы дешевле.
Болт - 901000435, гайка 902350032
« Ответ #40: 14 Сен. 2016, 14:35:51 »
Даа.. субаровские дешевле в 2-3 раза. Тойота, как я люблю тебя))
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
« Ответ #41: 14 Сен. 2016, 15:21:49 »
Подскажите пожалуйста, это тоже самые болты что и тойотовские?
« Ответ #42: 14 Сен. 2016, 15:27:22 »
Теоретически да, т.к. тойотовские для GT86, а субаровские - для BRZ, что по факту одно и тоже.
« Ответ #43: 14 Сен. 2016, 18:17:48 »
Кстати на пакетиках Subaru указывает собственно производителя деталей FUJI HEAVY INDUSTRIES
может быть поэтому дешевле :D
