Автор Тема: Болты в подвеске  (Прочитано 40079 раз)
Re: Болты в подвеске
« Ответ #15: 10 Апр. 2016, 01:46:04 »
Странные танцы вокруг этого болта..Он ведь держит поперечную нагрузку,а не продольную.Что он плохо держит в старой конструкции?Если у кого-то он открутился и не удержал,то это одно.В таком сл.больше зависит от гайки (самоконтр.или с пружинной шайбой)Если согнулся,сломался,то новая конструкция тут не спасет.Если только состав металла не другой.А купить надо.Японцы ведь покупают.Тем более если комфортнее ездить.  ;)
Именно. Написано что самоблокирующаяся этот болт .  Хотя сам я далек от понимания этого.
В подвеске иногда небольшие мелочи дают большую разницу.
Можно посмотреть на Субару, Ауди, БМВ.....
Я хоть еще пока и не установил, но уже склонен верить в качественное изменение поведения авто. )))))
  • -> Вы поблагодарили: 2375
  • -> Вас поблагодарили: 1994
« Ответ #16: 10 Апр. 2016, 02:40:46 »
Да.
Момент затяжки 90 Н м
На 20ке думаю не больше, только вот когда откручивал пришлось приложить порядка 900Нм с помощью домкрата и собственного веса авто :-X
Оффлайн GaSVel
  • -> Вы поблагодарили: 51
« Ответ #17: 10 Апр. 2016, 10:27:59 »
В данной ситуации,в данном месте(стойка аморт.)эффект нового болта-плацебо.Что иногда тоже полезно.имхо :)
« Ответ #18: 10 Апр. 2016, 12:26:16 »
Это не просто новый болт. Он другой  конструктивно.
Ну и отзывы японцев  в частности про изменение поведения авто как бы намекают на правдоподобность.
Оффлайн GaSVel
« Ответ #19: 10 Апр. 2016, 13:49:32 »
С таким же успехом можно перейти на аэродинамические характеристики авто,связанные с заменой на конструктивно новый болт  в данном месте. ::)
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
« Ответ #20: 10 Апр. 2016, 14:59:13 »
А болты обсуждаемые в этой ветке для 20ки тоже актуальны? Можно заказывать?
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #21: 10 Апр. 2016, 17:16:30 »
Поддался всеобщему настроению и тоже заказал.  :)
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
« Ответ #22: 10 Апр. 2016, 19:16:29 »
А они не дешевые  :-[
Оффлайн AAV
« Ответ #23: 10 Апр. 2016, 19:24:36 »
Уважаемый Pashka разместил фото задней подвески. Болты с каким номером ставятся туда? Можно попросить разместить фото где болты стоят в передней подвеске? Спасибо.
И еще вопрос: для замены болтов спереди и сзади достаточно поддомкратить авто с каждой стороны?
« Последнее редактирование: 10 Апр. 2016, 19:36:27 от AAV »
« Ответ #24: 10 Апр. 2016, 19:43:32 »
Болты меняются только сзади.
У меня с домкратом не получилось, не удобно подлезать, нужна яма или подъемник.
Оффлайн AAV
« Ответ #25: 10 Апр. 2016, 23:17:57 »
2 болта ставятся в ушки амортизаторов, а еще 2 куда ставятся?
« Ответ #26: 11 Апр. 2016, 02:15:19 »
Вторые 2 номера это гайки для этих болтов.
Комплект это 2 гайки и 2 болта.
Оффлайн AAV
« Ответ #27: 11 Апр. 2016, 03:13:04 »
Вторые 2 номера это гайки для этих болтов. Комплект это 2 гайки и 2 болта.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #28: 11 Апр. 2016, 09:59:14 »
Мягче проходит неровности дороги (стыки асфальта, трамвайные пути и т.д.)
Я думаю все же эти болты для надежности (шляпка усиленная),просто если поднять машину на подьемник и опустить ,то какое-то время машина становиться мягче ,мне пришлось в том году по несколько раз приподнимать машину и наблюдался именно такой эффект,но это лично мое мнение .А так для надежности думаю стоит поменять .
  • -> Вас поблагодарили: 2768
« Ответ #29: 11 Апр. 2016, 11:48:46 »
Да что говорить, даже после обычной мойки машина становится мягче и едет быстрее ;D
