Автор Тема: Проблемы прокладки головки у двигателя 2ZR  (Прочитано 17219 раз)
Читал я про проблемы с авто про которые диггер писал в свое время (троило). Думал что случаи единичный, но похоже это не так.
Вчера вечером лазил проверять-менять свечи и выявил что в одном из свечных колодцев подтекает антифриз. Не очень сильно но, катушка и стенки свечных колодцев в красных потеках. Я это увидел и прошлый раз, но как то, внимание не обратил.
В 4-м цилиндре сильно заляпано, а в остальных почти не видно.
С одной стороны ухода антифриза нет, из бачка его не выливает, но это первая машина у которой я с этим сталкиваюсь. Как думаете, есть ли смысл разбирать двиг, или не парится и ждать пока начнет заметно уходить фриз?
Кстати, случай не единичный, еще кто то писал об такой проблеме.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Чет я всегда считал что в свечной колодец может попасть масло, через сальник крышки, но никак не антифриз, не представляю как это возможно - они же не пересекаются.
Откуда тогда в свечных антифриз?
Оффлайн aleks0072i
  • Prius Prime >>> Cейчас ID.6
  • Авто: prius 30 был, СТ200h, Prime...
У меня двигатель тоже троит
Prius 2010 г. из Германии
свечи выкрутил тоже следы от подтёков в 1 колодце
ошибка 0031
Чё делать ???
Склоняюсь к мысли что у меня все же потеки были в следствии попадания антифриза снаружи блока. А то что у тебя троит, нужно разбираться.
ошибка 0031
Чё делать ???
Менять датчик :)
DTC P0031 - Слабый ток в цепи управления подогревателем кислородного датчика (A/F) (датчик состава топливовоздушной смеси 1).
* При регистрации данного кода блок ЕСМ переходит в аварийный режим работы. В аварийном режиме ЕСМ выключает подогреватель датчика состава топливовоздушной смеси. Аварийный режим работы действует до тех пор, пока питание не будет выключено.
* Датчиком 1 считается датчик, установленный перед трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором и расположенный рядом с двигателем.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Прям образец ответа, хоть в фак вставляй и пиши что всё так отвечать должны!
А то! 8)
Просто есть где поискать и скопипастить :)
По теме - попадание антифриза из системы охлаждения в свечные колодцы исключено. Контур охлаждения расположен в теле головки блока, ниже соединений свечного колодца.
Оффлайн aleks0072i
Igor
а из за неработоющего датчика двигатель может троить
при запуске секунд 5 колбасит хоть на холодную хоть на гор.
иногда работает ровно иногда нет
расход бензина 6 литров при средней скорости 15 км/ч
свечки поменял, дрос. заслонку промыл.
лампочка чек при запуске должна загоратся и гаснуть
aleks0072i, почитайте тему Настройка ISC
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
если это вопрос- то да.
Расход 6 при такой маленькой средней скорости- думаю нормально
