Автор Тема: Дисплей климат-контроля. Изменение цвета индикации.  (Прочитано 24224 раз)
Вся индикация приборной панели в приусе выполнена яркими, контрастными цветами на тёмном фоне... Кроме дисплея климат-контроля, в котором всё наоборот.
Я решил исправить этот эстетический недочет. :)
На первых фото стоковый вариант, ниже - дисплей после моей доработки.
Как это сделать:
1. Снятие поляризационной пленки.
Пленка снимается с лицевой стороны дисплея. Я аккуратно подцеплял лезвием от канцелярского ножа за уголок и тянул. Тут есть важный момент: тянуть пленку под прямым углом к стеклу дисплея опасно, можно его сломать! Надо тянуть вдоль плоскости дисплея, но таким способом, легко повредить фактуру плёнки. Следует тянуть не останавливаясь, иначе появляются заломы. Это не критично, если под рукой есть любой ненужный ЖК дисплей (RGB или монохром), с которого не жалко содрать кусок поляризационной пленки. Я использовал пленку с внутренней стороны ЖК панели от списанного монитора. Пленка оказалась матовой, благодаря чему не бликует на солнце.
Самое сложное, с чем я столкнулся - очистить поверхности дисплея и пленки от клея. Методом подбора разной химии, у меня получилось очистить клей только спиртом. Поверхность дисплея просто смочил спиртом и аккуратно удалил клей лезвием от канцелярского ножа. Тут главное действовать легкими движениями, под максимально острым углом к поверхности дисплея, чтобы его не поцарапать. Гораздо сложнее стереть клей с самой пленки, не повредив её, но можно - мягкой тканью, смоченной в спирте.
В результате физического воздействия в момент снятия пленки, она скручивается в трубочку. Придать пленке первозданную форму можно, поместив её в кипящую воду. Я нагревал пленку в тарелке с водой в микроволновке, контролируя процесс через стекло.
Перед сборкой, определяем, какой стороной класть пленку. Одна сторона при наложении на дисплей будет прозрачная - это стоковый вариант. Если перевернуть пленку другой стороной, поверхность дисплея почернеет - то, что нам нужно.
При сборке дисплея, пленку не обязательно клеить к стеклу - на работу дисплея это никак не влияет.
Фото процесса снятия пленки не делал, торопился.
2. Изменение яркости и цвета индикации
Если просто перевернуть поляризационную пленку, то происходит инверсия цветов - индикация становится зеленая, на черном фоне. Это был мой первый пробный вариант, по примеру форумчанина losinkastyling
Выглядело это вот так:
Штатная фоновая подсветка дисплея достаточно слабая. Как показала практика, такая индикация плохо читается при ярком дневном свете.
Я решил, что белый цвет индикации будет в самый раз. Под руку попались 4-х диодные LED лампы стандарта W5W, начинка которых была отделена от пластикового корпуса и вмонтирована в корпус рассеивателя дисплея, частично перекрыв зеленые диоды штатной подсветки.
Сами по себе LED лампы слишком яркие для подсветки дисплея. Для получения "правильной" яркости, я соединил последовательно по две диодных сборки, снизив мощность свечения в 2 раза от номинальной. При этом, диоды все равно светят достаточно ярко, придавая фону дисплея темно-синий "гибридный" оттенок.
Теперь всё "по фэн-шую"  8)
« Последнее редактирование: 20 Янв. 2015, 23:47:37 от Igor_P »
Igor_P
Шикарный отчет, спасибо :)
Тоже озадачился поляризационной пленкой, но, увы, не могу найти такую (новую). Б\у не хочу.
Оффлайн rom_v_b
  • -> Вас поблагодарили: 53
В смысле? Найти не можешь? Ее на всяких алибабах тонны.
Я себе покупал еще год назад, хотел на 20ке спидометр разобрать. И тоже пересвет сделать. Но машину так и продал с пленкой в бардачке.
Тогда надо гуглить в сторону LCD Polarizer Film, типа такого.
Я оторвал пленку с внутренней стороны ЖК панели от списанного компьютерного монитора, и вырезал кусок нужной формы и направления поляризации.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2014, 11:56:19 от Igor_P »
Оффлайн losinkastyling
  • Авто: Prius w30, hs250h
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 20
Всем привет, эта пленка используется на любых жк мониторах, я купил на авито бу монитор в 15 дюймоф за 500р и снял с него эту плёнку ;D
Автору респект :)
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2014, 11:21:55 от losinkastyling »
Оффлайн glassers
  • Авто: Toyota Prius ZVW30
  • -> Вы поблагодарили: 13
товарищи, а объясните мне пожалуйста роль этой пленки и ее необходимость. как снятия (зачем снимать?), так и обратной поклейки
Для полярного изменения вида - светлый фон, черные символы или наоборот.
(обратите внимание на фотки 2 и 5 из первого сообщения)
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2014, 10:20:57 от YgRex »
Оффлайн glassers
то есть если просто менять диоды с зеленого на белый пленку можно или отодрать или вообще не трогать?
Думаю, просто поменять цвет фона с зеленого на белый будет "не в тему". Пленка переворачивается для инверсии изображения, а более яркие диоды (любого цвета) - для лучшей читаемости символов на темном фоне.
Кстати, аналогично выполнена подсветка климат-контроля в новом Highlander
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2014, 10:59:07 от Igor_P »
