Автор Тема: Ремонт рулевой рейки или ...  (Прочитано 89655 раз)
Оффлайн miroalexey
  • -> Вы поблагодарили: 16
Точно - 11 килорублей только запчасти без работы.
Кстати, тема ремонта рулевой рейки живет и процветает, стал замечать, что при выкручивании руля на месте почти до конца вправо-влево в какой-то момент как будто щелчок-стук раздается.
Есть у кого мысли по диагностике и ремонту рулевой.
Вот я это и спрашивал именно при выкручивании на месте один щелчок. Это рулевая или все таки опорные?
Оффлайн he_ay
  • Авто: Toyota Prius NHW20
Так понимаю, никто не хочет поделиться размерами и чертежами втулок на рулевую рейку?
Оффлайн Marks
  • Авто: Prius30
напиши в личку номер телефона, я тебе в вацапе чертеж скину, все кто не может сделать втулки сам, пишите, могу выслать.
Добрый день всем! Писал автору в личку, но ни ответа ни привета... Видимо ушел с форума навсегда. Если у кого есть этот чертеж втулки  на Приус 30,11год, правый руль, не сочтите за труд скинуть. Хоть сюда хоть в личку. Буду премного благодарен.
Оффлайн alex-355
  • Авто: priys
Здравствуйте дорогие форумчане!!! Спасайте.... на prius 20 при заносе ударился передним колесом об бордюр, удар пришелся в бок, после этого рулевое колесо стало тяжелым и в ходе движения в центр не возвращается. Что это (рейка или электроусилитель?)
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Думаю, что подъемник ответит на все вопросы.
Оффлайн alex-355
  • Авто: priys
На подъемник подняли ничего визуально не определили. Литье прокатал, развал - схождение отрегулировали. :- :'(
Оффлайн Alexi72
  • Авто: Prius11
Друзья подскажите есть люфт в рулевой рейке. Причем слева он очень заметный а справа нет. Наконечники рулевые конечно я сменил. Есть ли фото как устроена рейка .???
Привет, коллеги,
Застучала рулевая рейка. (Левая втулка под замену). Желания самостоятельно менять втулку нет, но есть желание поставить рейку с уже заменённой втулкой, а свою сдать на переборку в зачёт. Снять-поставить рейку планирую сам. Может кто подскажет где в Москве есть конторы, которые перебирают рейки и имеют оборотные комплекты на Приус на складе?
