Автор Тема: Ремонт рулевой рейки или ...  (Прочитано 78335 раз)
Оффлайн Ив@н
  • -> Вас поблагодарили: 4
Извините за долгое отсутствие, не было времени. По поводу размеров втулок ничего не могу сказать, т.к. работы по их замене были произведены на СТО "Автостар" в г. Чита. Вот ссылка на их сайт http://reika.pro/.
Оффлайн Ив@н
Если кому-нибудь потребуется, то ремкомплект (втулки) рулевой рейки для Toyota Prius 20 здесь http://reika.pro/magazin-remkomplekt/komplektuyushchie-dlya-reek-s-elektrousilitelem/remkomplekty-vtulok-dlya-rulevykh-reek-s-elektrousilitelem/product/view/5/135.html
Оффлайн autostar1
  • Авто: Jeep Cherokee
Для форумчан внесу ясность. Мы с Ив@ном затеяли так называемые "Ресурсные испытания" для PRIUS NHW20. Суть такова - мы делаем рейку, а владелец авто описывает все хорошие и плохие события. Делится впечатлениями. Хорошие делают нам рекламу, плохие помогают выявлять недостатки. Аналогичная тема есть на http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=9970&st=320#entry425071
Еще на http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=5521&st=980
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=10143&page=28
http://www.clubqashqai.ru/forum/showpost.php?p=828449&postcount=305
http://x-trail-club.ru/topic/8276-postoronnii-stuk-v-rulevom-upravlenii/page-76#entry630643
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/viewtopic.php?p=500127#500127
А самая большая, с любезного позволения модераторов DROMа, расположена здесь http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1152185273.html
Оффлайн Ив@н
... Суть такова - мы делаем рейку, а владелец авто описывает все хорошие и плохие события. Делится впечатлениями. Хорошие делают нам рекламу, плохие помогают выявлять недостатки...
  Да, действительно, не ошибается тот, кто ничего не делает.  При проведении данных "Ресурсных испытаний" рулевой рейки для Toyota Prius NHW20 была обнаружена небольшая проблема по недостатку смазки опорной и поджимной втулок. Но мастерство и смекалка  autostar1 решили эту проблему: острым предметом нанесли на прилегающих к валу поверхностях втулок насечки (крест-накрест) для удержания смазки. Советую эту процедуру делать всем, кто будет менять втулки.
   После ремонта рейки проехал около 10000 км, все отлично.
   Кстати, фотоотчёт по ремонту рулевой рейки моей Toyota Prius NHW20 здесь http://reika.pro/remont-rulevykh-reek/20-razbiraem-i-sobiraem/131-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8-toyota-prius-20.html
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Спасибо autostar1 и Ив@н за информацию. Вопрос к Сергею Николаевичу: опыты с рейкой по 30-ке, в вашем сервисе или с клиентами, проводились? Если да, то можно ссылку или информацию по ним.
век живи, век учись
Оффлайн Ив@н
Надеюсь, Сергей Николаевич, не будет против, если я дам ссылку по ремонту рейки Toyota Prius 30.
Вот: http://reika.pro/magazin-remkomplekt/komplektuyushchie-dlya-reek-s-elektrousilitelem/remkomplekty-vtulok-dlya-rulevykh-reek-s-elektrousilitelem/product/view/5/176.html
Оффлайн autostar1
Ив@н, спасибо. Рейка PRIUS 30 полностью идентична рейке COROLLA NZE121 с диаметром горизонтального вала 26 мм (есть вариант с 25 мм). Рядом не прикладывали , но на вид и по устройству - полная копия. Не удивлюсь, если они взаимозаменяемые. А COROLLA NZE121 - самая распространенная и отработанная рейка. Соответственно, комплектующие и технология ремонта хорошо известны.
« Последнее редактирование: 12 Янв. 2016, 13:49:08 от autostar1 »
Оффлайн VLGDSSI
Вот теперь появилась почти полная информация, спасибо. Мне пока такие процедуры не прописаны ( тьфу три раза). Но может быть кому -либо пригодится и легче будет понять как нужно делать ремонт и чем руководствоваться. Себе оставил закладку вашего сайта, на перспективу, а вдруг пригодится. И еще вопрос для полной ясности: тяги рулевые на этих рейках не сравнивали по длине и резьбе? А так же рулевые наконечники по конфигурации, длине, резьбе и конусу пальца? Оригинальные номера отличаются. Отличается и оригинальный номер кузова для левого руля Короллы ( в каталоге обозначено ZZE121L.....) как и остальные оригинальные номера.
Своей информацией, если она имеется, Вы поможете форумчанам подобрать более дешевые оригинальные детали для рулевого управления Приуса. Заранее благодарю от имени всех форумчан. С уважением.
« Последнее редактирование: 12 Янв. 2016, 17:49:11 от VLGDSSI »
век живи, век учись
Оффлайн Makariv
  • Авто: Prius NHW20
Доброго времени суток. Увидел тему и не смог пройти мимо. На сегодняшний день стук в рулевой рейке это болезнь практически всех машин с ЭУРом. Началась моя эпопея с рейкой, когда у меня была королла в 120 кузове. Потом был РАВ4, та же проблема, теперь приус и опять тоже самое. В общем в 2009 году нашел я одного кулибина, кто согласился сделать мне рейку, но сказал что деталь я должен буду сделать сам по его размерам. Снял рейку, всю выпотрошил, обмерил, размеры дал, ну и я пошел искать токаря. Материал был выбран не капролон, как тут советуют, а фторопласт. Спросите почему? Да потому что капролон со временем сжирает скалку, которая ходит во втулке. Токаря, который сделает так как надо втулку, я нашел не сразу, хотя проблем с ними у нас в Казани нет, но тем не менее. Причем втулка изнашивается в основном только с одной стороны-пассажирской. Да и на каждый руль они по размерам разные. Потом сделали с ним отчет на одном из форумов по королле, тогда тоже там не знал как решить эту проблему. Решалось только заменой целиком агрегата, а смысл оставался тот же, через несколько тыс.км. по нашим дорогам рейка приходила в негодность. Ну в общем все, кто не смог сделать втулку на форуме сам, просили у меня, я отправлял по всей России, от Сочи до ЯМАО и ХМАО. Так вот, посмотрел я тут на фото втулок, которые вам предлагают и хочу сказать, что у той которая кольцом, должна быть вертикальная прорезь по все длине для того чтобы ходил воздух и смазка. Да и резинки эти не нужны, втулка должна как бы запресовываться в рейку. Так вот, сделал он мне одну машину, потом другую, потом и приус. На данный момент у меня он уже второй и втулки менял в обоих. Так и повелось, кулибин рейки к разным машинам делает(тойоты, мазды, лексусы, субарики, фольксвагены)а я теперь ему втулки поставляю! Если будете в Казани, шумите, сможем помочь. Всем, кто осилил эти строки, спасибо за внимание!
Оффлайн RUNX
  • Авто: 20ка,2007 из Америки.
  • -> Вас поблагодарили: 49
Поделись,пожалуйста, размерами втулок на 20ку.. ::)
Оффлайн Makariv
  • Авто: Prius NHW20
а какой руль?
Оффлайн RUNX
Оффлайн Makariv
  • Авто: Prius NHW20
напиши в личку номер телефона, я тебе в вацапе чертеж скину, все кто не может сделать втулки сам, пишите, могу выслать.
Оффлайн Геннадий
  • Авто: prius 20
   Спасибо за ссылку. Заказал, прислали, 1800 р., за 4 часа поменял. (не спеша и в первый раз) Ни чего не стучит, все просто ок. Парни, если у вас в детстве был конструктор с болтами и гайками, то замена втулок на рейке тойота приус 20 вам по плечу. Единственно в чем ошибся - на один шлиц перекинул вал рулевого колеса. Исправить 10 мин делов, но не досуг пока. Умники которые в Новоросе диагностировали замену рейки в сборе, запросили 37 тыр и замена 4000. В нете нашел рейку за 12000, но решил начать с малого (заменить втулки самостоятельно) и не ошибся. Спасибо и фотоотчету в ссылке.  Всем удачи!
Оффлайн Геннадий
  • Авто: prius 20
   Всем привет! Сталкивался я с похожей проблемой на своем а/м Toyota Prius NHW20 2008 г.в.(правый руль). Вероятно, у вас износ деталей рулевой рейки. Мой вам совет: замените опорную и поджимную втулки рулевой рейки. Дёшево и сердито.
Поддерживаю на все 100! 1800 рублей ремкомплект, 3-4 часа возни и будет вам счастье!
