Автор Тема: Ремонт рулевой рейки или ...  (Прочитано 85968 раз)
Вчера побывал на ТО, сделали всё за 3,5 часа - замена помпы и по факту поменяли крепление рулевого вала. Машину помыли, качество проведения работ проверить на месте не удалось)) Вроде ударов в руль стало поменьше, поеду на дачу на выхи проведу более детальный тест-драйв на местных "дорогах" :D
На какую сумму счет Тойоте ушел? :)
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
  • Авто: Prius NWH20/2008 FRA
  • -> Вы поблагодарили: 16
Точно - 11 килорублей только запчасти без работы.
Кстати, тема ремонта рулевой рейки живет и процветает, стал замечать, что при выкручивании руля на месте почти до конца вправо-влево в какой-то момент как будто щелчок-стук раздается.
Есть у кого мысли по диагностике и ремонту рулевой.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 10:04:40 от migueldiaz »
Точно не помню, но что-то в районе 12-16 килорублей.
опорные подшипники)
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
опорные подшипники)
Поеду менять задние тормозные диски, попрошу чтобы глянули.
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Значит был я у ремонтников, их вердикт - рейка кончилась. Они посмотрели и сказали, что от Короллы подходит. Озвучили 13 кило рублей с установкой. Вот как-то так,  :-\
А не пробовал к Тойоте обратиться в качестве гарантийного случая? На проведенные работы по сервисной кампании гарантия тоже распространяется.
А причём тут рулевая рейка и замена промежуточного рулевого вала по СК?
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
А это вытекло одно из другого. Да, и название темы более, чем информативно. Проблема осталась и теперь решается кардинально.
Тогда перефразирую вопрос. Каким образом Тойота, поменявшая бесплатно промежуточный рулевой вал по СК, несёт гарантию за неисправность рейки не гарантийного авто?
Оффлайн Ив@н
  • -> Вас поблагодарили: 4
Добрый день, Форумчане.
Есть вопрос, хочу ответ))) Появился стук, который отдает в руль, при проезде мелких неровностей на маленькой скорости, т.е. проезд холмиков, лежачих полисов (иногда слегка отдает в руль стуком) - все норм, а проезд неровностей типа "гребенки" или гравийного грейдера отчетливо отдает в руль с неприятным стуком. Вспомнилось, что в декабре при замене масла мне "шепнул" мастер, что рулевая рейка накрывается потихоньку, вот и думаю, что делать дальше - ремонт или замена. Был на диагностике ходовой (в другом сервисе и позднее) - сказали, что все норм.
   Всем привет! Сталкивался я с похожей проблемой на своем а/м Toyota Prius NHW20 2008 г.в.(правый руль). Вероятно, у вас износ деталей рулевой рейки. Мой вам совет: замените опорную и поджимную втулки рулевой рейки. Дёшево и сердито.
Оффлайн RUNX
  • Авто: 20ка,2007 из Америки.
  • -> Вас поблагодарили: 49
Размеры точные можешь сказать этих втулок???
Оффлайн autostar1
  • Авто: Jeep Cherokee
 Размеры знаем только мы. Но никому их не говорим. :P
В чем смысл вашего сообщения?
Оффлайн autostar1
Мы являемся производителями ремкомплектов для рулевых реек. В том числе и на PRIUS 10/11/20/30/35
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Так огласите прайс, свои реквизиты и способы доставки. Не мешает указать какой материал используете при изготовлении втулок.
век живи, век учись
