Автор Тема: Обновления навигации на HDD Toyota Touch & Go Pro (рестайлинг)  (Прочитано 102727 раз)
Но следует заметить, что на Версо никогда не ставилась T&G Pro. Это картинка с Камри, должно быть.
Может это просто Touch & Go (без Pro).
Или Touch & Go Plus
« Последнее редактирование: 19 Сен. 2014, 15:20:45 от Pashka »
Оффлайн syoma
  • Авто: Toyota Verso
Или Touch & Go Plus
Это точно не версо - на версо T&G вот так выглядит:
А на том изображении внизу видно обрамление эмблемы JBL - это от чего-то другого.
Оффлайн syoma
Вроде вот здесь: http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=80670&postdays=0&postorder=asc&start=0&per_page=15 можно забрать образы дисков для HDD навигации 11 поколения (T&G Pro), правда не последние, а 13-14 Ver. 2, но для изучения должно хватить.
Можно будет определить формат карт и совместим ли он с предыдущим поколением.
Оффлайн cybak
  • Авто: Toyota Auris Touring Sports
имею toyota auris touring sports hubridн с штатной навигацией Touch&Go 2, вчера онлайн пришло обновление навигационных карт ,скачал ,распоковал как написано в инструкции и тоже интересно стало что внутри и к удивлению там все похоже как карты от иго но там присутствует файлик везде md5 и подменить карты походу не получится т.е они не будут работать,в папке с камерами тоже все подругому все страны есть но где я живу нет.фотки чуток сделал,что внутри предложенного.
http://s017.radikal.ru/i410/1412/fa/f7d88ccfd42b.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1412/26/b515fc608321.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1412/54/f9c1c625ae94.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1412/f2/cab8278456e5.jpg
Да, очень схоже с IGO.
Оффлайн cybak
единственное добавлен файлик с md5  я думаю в нем все и зарыто, надо будет искать лицензии крякнутые но все так свежо,чо думаю пока не вскрыто это.
А не пробовали скачать карты IGO и заменить ими только файлы с расширением .fbl?
Md5 хэш контрольной суммы, можно на каждую карту по новой создать. Есть md5 хэш генераторы. Попробуйте открыть в тексте эти файлы, там должно быть типа такой хрени d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Проверить для файла или вычислить по новой можно этой прогой - http://hashtab.ru/
« Последнее редактирование: 10 Дек. 2014, 16:38:57 от Оleg »
Оффлайн cybak
 Оleg! открыл файл  6f119c43630317203bd6de8911270a67 вот так выглядит он
Оффлайн cybak
нет чет побаиваюсь я не разу этого не делал машина два месяца только и даже не знаю,что делать,карты стоят свежии интересуют пока только родары.
Ну что и требовалось доказать, скачай программу по ссылке http://hashtab.ru/ и сгенерируй для файлов, которые будешь менять, новый хэш. главно точно убедится что это формат iGO. А дальше подмена fbl и md5. И можно обновлять с сайта 4pna.com. По md5 навигация проверяет что файлы правильные.
« Последнее редактирование: 10 Дек. 2014, 18:19:18 от Оleg »
Оффлайн cybak
олег! на виндовс 8 64 бита не встает и подскажи как сгенерировать на работе виндовс 7 буду там пытать.
проверил - винда восьмая, устанавливается без проблем
просто у этой проги, если я правильно понимаю, нет собственного интерфейса, она встраивается в свойства файла как вкладка хэш-суммы файлов, там и смотреть значение md5
пысы - ну да, на соседней странице сайта об этом и пишут :)
Оффлайн cybak
проверил - винда восьмая, устанавливается без проблem
точно установилась ,как теперь с ней сделать эти  md5 файлы для карты. пробывал в папку шпедкам положил файл радаров от иго при обновлении произошла ошибка ,думаю в них причина.
