Автор Тема: Обновления навигации на HDD Toyota Touch & Go Pro (рестайлинг)  (Прочитано 102700 раз)
Оффлайн РоманСМ
Приветствую! Недавно сменил приуса на камри. Ранее обновлял сам нави! Огромное спасибо за инструкцию! Сейчас на камрюхе 50. HDD уже с разъемом SATA! я так понимаю это поколение 7. Вообщем заморочка в том что пароль не подходит к этому харду. Подскажите люди добрые кто знает кто занает???
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2014, 20:10:51 от Pashka »
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
  • -> Вас поблагодарили: 12
Присоединяюсь к вопросу по паролю. Владельцы рестайлинговых приусов тоже хотят обновится, а там уже другой HDD.
есть мысль поискать по сигнатурам рядом с паролем
Оффлайн jemchug
Спасибо за подсказку, но можно чуть подробнее для простых электриков? :)
да я вообще экономист :)
надо 1 раз сбросить пароль через pc3000, заплатив за это рублей 500-1500 (в зависимости от жадности снимателя)
образ выложить куда-нибудь - часть народа будет обновляться через людей с pc3000... часть будет помогать ломать :)
через winhex, ctrl-F, поискать "Hard Reset", с вероятностью 99% получим пароль в аналогичном месте, как на картинке, дальше будет вопрос сколько и каких символов до и после... в данном случае до - 2 раза chr(0) и после тоже...             если нет, то search->text passages - выдаст все словосочетания в файле - авось там будет...
Оффлайн jemchug
Есть уверенность в том, что головное устройство поставит обратно пароль на SATA HDD и станет ли вообще работать с разблокированным HDD?
нет, но до сего момента с gen6 в этом контексте проблем не было - ГУ обратно ставило пароль и всё становилось на свои места. с заблокированной системой защиты винта ГУ не запускалось с винтом
Оффлайн jemchug
В смысле не работает, если заблокировать каким то другим паролем, не родным?
Оффлайн mr_fox
  • Подпись
    • Лексус-Нави
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 27
Привози. Разлочу. Только там структура уже другая.
Оффлайн jemchug
Машина уже уехала, если только в следующий раз кто то даст приуса для экспериментов.
Оффлайн syoma
  • Авто: Toyota Verso
Предлагаю открыть следующую ветку, чтобы не мешать обсуждение взлома Генерации 2 HDD с предыдущей.
Оффлайн syoma
Сорри, не успел дописать - эту ветку следует назвать "Обновление HDD Навигации Toyota Touch & Go Pro". Или дописать в название. Многие на других Тойотах знают ее в таком виде.
Следующие сообщения тоже сюда относятся:
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg63043.html#msg63043
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg62769.html#msg62769
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg62778.html#msg62778
http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg62807.html#msg62807
Оффлайн as.sukhorukov
  • Авто: Prius Van
Есть подвижки по теме? Есть желание поэкспериментировать. В Минске никто пароль снять не может с винта, а тот кто может хочет 150 баксов за 5 минут.
Можно сделать так, включить нави, и когда она работает на живую вытащить диск. Он будет разлочен. Скопировать полностью информацию винхексом. Потом залить образ на диск который можно будет сломать. Поставить в нави, если она с этого диска загрузится значит бинго - снимай его с нави и узнавай пароль, снятый диск будет залочен.
если IDE-SATA, то проблема будет в сбросе электроники винта контроллером куда всё это будет цепаться потом, на ИДЕ-ИДЕ это удавалось обходить...
разлоченный винт получит команду INIT со всеми вытекающими  - обратно будет заблокирован
лично пытался сделать аналогичный финт втыкая в саташный нетбук наш винт через переходник на горячую (через шнурок с внешним питанием)
сата-сата  - хз, с одной стороны сата априори имеет хотсвап, соответственно обязана быть инициализация при запуске, но проверить это будет проще чем с идешным - кабель проще :)
