Автор Тема: Не включается вентилятор ВВБ  (Прочитано 50380 раз)
Онлайн Paulus
Конкретно на разъеме вентилятора окислов не было...
а напруга на разъеме вообще появляется?
Видимо нет, раз при снятии вентилятора и подаче 12В напрямую с АКБ - он заработал.
В общем в выходные на даче теперь уже с тестером и книгой полезу туда снова.
 8)
dimakoff, лови ещё. Должно помочь.
раз,
два,
три
Всем спасибо, особенно rusmax!
Вентилятор побежден!
В общем разобрал всю попу, позвонил все контакты, всё звонится как надо, но вент не работает. >:(
В последний момент на включенном автомобиле подёргал клемму вентилятора и на тебе!...
 Начало схватывать! ;D
В общем был плохой контакт в клеммах - поджал, теперь все работает как надо!
Ура! К жаре готов! ;D
8)
Молодец!
Странно, как ты мог не заметить в первый раз?
Молодец!
Вот такая я лАшара!  ;D ;D ;D
Кстати, проследил за логикой включения скоростей вентилятора. При 36 включается первая, 39 - вторая, 42 - третья. Дальше не нагревал - полагаю логика такая же: +3 градуса = +1 скорость.
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
Вопрос, а где в торгуе можно найти такой параметр? У меня вот что пишет http://cl.ly/image/0x022N2h2E0k
И в списках датчиков при добавление даже информации о температуре масла нет :/
Швед 20 2008г. (бывшее авто landgraf)
OBD такой
Кстати, всем владельцам данного девайса хочу сказать - ни в коем случае не ставьте на нем пароль на вайфай точку. Велика вероятность такого квеста http://pcavto.ru/forum/index.php?showtopic=206&st=0&p=3313
« Последнее редактирование: 05 Июль 2014, 03:20:58 от daykkin »
А что это за ОС такая? Windows Phone что-ли? Если так, то опыта по работе Torque на ней у меня нет.  Тем не менее, на скрине я вижу стандартный предустановленный набор датчиков от Torque. Для того чтобы работать с Приусовскими датчиками, нужно скачать PID-ы и записать их в папку программы.
Подробная инструкция для Андройда уже есть на нашем сайте в двух видах:
http://prius-club.su/index.php/topic,1361.15/msg,38437.html
http://prius-club.su/index.php/topic,2007.msg59333.html#msg59333
Там есть ссылка на PID-ы
P.S. Температуру масла у нас всё равно не показывает ни без PID-ов ни с ними.
Оффлайн daykkin
Это Андроид, только на ноутбуке HP, на котором установил mac os O_o короче это эмуляция Андроида с мак оси. Огромное спасибо за ссылки! Жопой чувствовал подвох, ну а сам найти не смог)
Предлагаю вам переместится в соответствующий раздел)))
Продолжу свою тему  ;D
С включением вентилятора разобрались. Ок. Но появилась новая проблемка.  :o
Иногда по мере нагрева ВВБ блок управления не увеличивает скорость вращения вентилятора. Он продолжает вращаться на первой скорости. даже при температурах 40-50 гр.Ц. Помогает только включение-выключение машины. Иногда все скорости работают нормально своевременно.
Один раз заметил, что при температуре около 45гр. вентилятор работал на 3-ей скорости (как он и должен), и вдруг сбросился на 1-ую без какой-либо логики. Помогла, опять же, перезагрузка машины - снова 3-ая.
Ошибок машина вроде бы никаких не выдает, хотя MVCI давно не подключал...
Грешу на блок управления ВВБ.
Что скажете? ???
Поддерживаю по поводу блока управления))
Оффлайн Jeeeki
  • Авто: Toyota Prius 20
Подскажите пожалуйста, как добраться до моторчика вентилятора ввб ?, снял его, раскрутил белый корпус, а как снять лопасти с моторчика ?
Штатно никак. Нагревом, постукиваниями и т.п. Для чего решил снимать? Я когда чистил обошёлся ватными палочками.
Оффлайн DGN
  • Авто: prius 30
раз,
два,
три
А нет ли у вас схемы типа три на 30 приус? Хочу сделать чтобы всегда на полную работал.
