Автор Тема: Не включается вентилятор ВВБ  (Прочитано 50389 раз)
Собна проблема в названии темы. Батарея нагревается до 40-45 градусов (согласно Torque), комп. начинает ограничивать токи зарядки-разрядки чтобы не перегреть ВВБ, а вентилятор не включается. Пробовал также тест вентилятора через Techstream - та же фигня. Проверил предохранитель, тот что под капотом на 10А - цел. Снял сам вентилятор, подал на него 12В - вращается как новый. :o
В чем может быть проблема? Куда еще смотреть?
Help! ::)
Предохранитель не проверял? Вроде шестой от стекла в правом ряду - BATT FAN. з.ы.(в коробке рядом с инвертором)
Да, предохранитель №37 проверял.
Целый - сука!!!  >:( ;D
Смотри легионовскую книжку страница 507.
По схеме проверь что сможешь.
Кстати, при какой температуре должен включатся вентилятор?
вполне нормальная температура!!!  то есть вы включали вентилятор через актив тест прогнали по всем 6 скоростям и он у вас не работает?? как проверяли работоспособность??  если б он не работал висела бы целая гирлянда на панели и писал бы ошибку по ввб, плюс еще и в гибридку бы закинул и в другие системы...   так что думается мне все хорошо у вас, просто накручиваете себя...
Не совсем. Есть два порога. t включения вентилятора (при чём скорость вращения скорее всего зависит от температуры) и температура возникновения ошибки. Вот только знать сколько чего.
там 6 скоростей, значит уже никак не 2 порога...
Я про порог включения вентилятора и вызова ошибки, а ты про ступеньки. ;)
Только что еще раз провел актив тест через Techstream. Ни одна скорость не работает. Ошибок нет видимо из-за того, что я стараюсь не доводить батарею до кипения  ;) То есть если вижу что она нагрелась до 45гр. стараюсь плавнее педалировать, чтобы батарея минимально работала "на отдачу". Рекуперация же к этой температуре уже практически полностью не работает. В таком режиме температура дальше особо не растет.
В общем в выходные снова полезу под заднюю правую обшивку багажника проверять проводку согласно схеме. Может кто подскажет примерное расположение следующих блоков (1,2,3 ниже)? Они находятся там же под обшивкой багажника, или еще где-то?
(Ссылка на вложение)
разъем смотрели который к вентилятору подходит??  обычно там закисают контакты...
Конкретно на разъеме вентилятора окислов не было...
ну тады по книге как писалось выше прозванивать все...
Ну это я уже понял  ;)
А вот блоки-то где находятся?  :-\
В легионовской книжке на стр.173 указано расположение БУ ВВБ (внутри ВВБ). Со стр.174 расписана процедура проверки вентилятора и расположение остальных блоков.
Буду учить мат часть! :o
Спасибо! ;D
