Автор Тема: Образ E19 Russia  (Прочитано 18008 раз)
Оффлайн CooLeR
  • -> Вас поблагодарили: 10
Образ E19 Russia
« Topic Start: 20 Май 2014, 23:43:33 »
Вот ссылка на скачивание образа: magnet:?xt=urn:btih:7928FE7EAC8F4EF2DA4417BA341A834163A5F978&dn=E19%20RUSSIA.rar
Качать с помощью uTorrent - файл - добавить торрент из URL...
Образ оригинальный, после обрезания всех стран кроме России помещается на DVD+R 4.7гб.
P.S. работоспособность проверял лично - все работает.
Re: Образ E19 Russia
« Ответ #1: 21 Май 2014, 17:42:48 »
И даже регулирование масштаба? :)
Оффлайн CooLeR
« Ответ #2: 22 Май 2014, 14:24:12 »
Это оригинальный диск с оригинальным загрузчиком, соответственно на латинице. Полностью работоспособен, в том числе и масштаб.
« Ответ #3: 22 Май 2014, 18:06:09 »
Т.е. основное меню не руссифицированно?
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
« Ответ #4: 22 Май 2014, 23:05:16 »
Оригинальный диск для 5го поколения (2006-2009) всегда на латинице!И официалы его уже никогда не станут русифицировать т.к. эти авто сняты с производства.
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн minispok791
  • -> Вы поблагодарили: 64
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #5: 24 Май 2014, 16:23:09 »
ссылка больше не активна? или у меня глюк с компом?
« Ответ #6: 24 Май 2014, 17:06:42 »
Понял. Увы не заработало как положено.
Файл обрезал при помощи UltraISO как написано на дружественном форуме.
Попробовал записать на Verbatim DVD+R ноутбучным приводом. BookType поменял и записывал диск ImgBurn.
В итого диск и карты запускаются поверх E16 (без отключения разъёмов на блоке навигации). Версию пишет 14-15. Но не работает масштаб. Соответственно дома не увидел (из-за мелкого масштаба).
Установка чистой E19 (со сбросом питания навигации) не даёт вообще видеть карту. При нажатии MAP пишет "No map data".
В итоге пришлось откатится на E16. Что я мог не так сделать? По идее если установка с диска пошла BookType не причём?
Оффлайн minispok791
« Ответ #7: 26 Май 2014, 22:22:09 »
образ скачал, отредактировал, залил на болванку DVD-ROM. Устанавливаю в машину: надпись на экране "Unable to read data. Check if the map DVD is correct". Заливал правда на мах скорости. В чем может быть причина?
Оффлайн mortan
« Последнее редактирование: 04 Март 2015, 17:13:49 от Paulus »
Виноват, дурак, исправлюсь
