Автор Тема: датчик веса в сидении??  (Прочитано 16856 раз)
Оффлайн Рамиль
  • Авто: тойота приус 30
Может это:
= это подогрев скорей всего на схеме..у меня никаких проводов не заходит в поджопник, тока в спинку идет провод аэрбега
« Последнее редактирование: 17 май 2014, 19:29:55 от Рамиль »
Оффлайн autopapa
Приветсвую у меня точно такая же проблема!!! Только у меня рестайл(12 год)! Номер этого блока у меня другой!!! Я сегодня купил блок с 11 года воткнул, ошибка не ушла, позвонил диагносту он говорит что его еще надо прописать!! Так что если мне не подойдет могу продать тебе или поменяюсь на блок с моим номером!!!!
  • -> Вас поблагодарили: 3505
Может он просто отключен, открой переднюю пассажирскую дверь и щелкни переключатель (на уровне воздуховода)
Примерно такой:
Вчера переставлял детское кресло на переднее сиденье (у меня люлька - спиной вперед), потом стал отключать подушку безопасности. Оказывается она не просто отверткой поворачивается, а только металлическим ключом из брелка. Там личинка как в дверной ручке. Вот.
  • -> Вас поблагодарили: 141
Пашка у тебя европа и замочек есть и пластинка в сидушке
в америке замочков НЕТ
и в 20 ках и в 30 ках
стоят контроллер акупанта (кстати не взаимозаменяемые 20 ть 30 ть)  который меряет нагрузку на сидушке и на спинке и если пассажира нет то сам работает "ключиком"
предположу что у людей "литовские" приусы в которых на американку подкинули кожаные салоны от битых европейцев или наоборот
в общем надо чтобы блок SRS и блок акупанта под сидушкой были от одного региона
както на америке ресталовой 20 ке это решилось установкой блока SRS от дорестайла (такой блок не опрашивает блок акупанта и всё красиво гаснет)
с 30 кой такой номер не пройдёт
Оффлайн masters41
Блок аккупанта диагностируется самостоятельно, поэтому можно точно определить, на что он жалуется. Часто достаточно его откалибровать и  ошибка уходит.
