Автор Тема: датчик веса в сидении??  (Прочитано 24515 раз)
Оффлайн Рамиль
  • Авто: тойота приус 30
« Topic Start: 13 Май 2014, 00:17:22 »
Здрасте.подскажите номер датчика веса на правом переднем сидении и где он находится.?заезжал на диагностику сказали менять его,у меня горит аэрбег ошибка и ремень,даже когда садится пасажир вперед и престегивается аэрбег офф не исчезает и ремень тоже,??.спасибо.Приус 30.сша 2010г.
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
У меня тоже, аэрбег офф не исчезает, но никаких ошибок нет.
[/URL]
Может он просто отключен, открой переднюю пассажирскую дверь и щелкни переключатель (на уровне воздуховода)
Примерно такой:
« Последнее редактирование: 13 Май 2014, 11:40:09 от Pashka »
Оффлайн Рамиль
у меня нет выключателя, уже везде искал
Если у Вас америкос, то там он видимо не предусмотрен.
На европейцах есть:
Стр. 174.
https://myportalcontent.toyota-europe.com/Manuals/Toyota/PRIUS_OM_OM47871E_(EE).pdf
Оффлайн Рамиль
похоже так-не предусмотрен, но правый аэрбег как бутто как то отключили,даже когда туда садишся горит аэрбег офф и престегнув ремень ошибка ремня горит всеравно
Не исключаю вариант программного отключения сканером, хотя у Вас больше похоже на ударенный авто с муляжом вместо подушки.
VIN номер скиньте в личку, постараюсь что-то поискать.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
На другом авто видел заглушку для отключения аэрбэгов, типа когда возят детей спереди отключают. Может посмотреть за бордачек?
Вероятно в Америке запрещена перевозка детских сидений спиной вперед на переднем сиденье. Надо поискать об этом информацию.
Действительно там запрещено на переднем сиденье возить детей спиной вперед.
Оффлайн Рамиль
и под бардачок лазил ,все подухи целые вроде, откл. нет нигде
  • -> Вас поблагодарили: 141
под сидением пассажира разъёмы возможно не подключены
два втыкаются в контроллер наличия пассажира (стоит только на америке (возможно сидушка от европейца) )
также лампочка может оставаться гореть если НЕ защёлкнут  разъём контроля замка ремня (находится тоже под сиденьем).
Если всё воткнуто то дело видимо в этой коробочке под сиденьем снимайте и ищите по разборкам с точно таким же номером
(от 20 ки НЕ подходит)
Оффлайн Рамиль
обе фишки под седлом были подключенны, щас все снял .седло разобрал,как мне сказал мои диагностик типа под кожей есть тонкая пленка с дорожками-это и есть датчик веса,всю кожу вскыл и губку-хрен,нет такого,может он путает с 20-й,? а вот коробочка черная есть, это она .??
Оффлайн sergey521
Может это:
« Последнее редактирование: 14 Май 2014, 22:11:21 от sergey521 »
[/URL]
да в американцах именно эта коробочка и смотрит за несколькими датчиками в сидении
достаточно потянуть за спинку и машина уже будет считать что есть нагрузка
это нужно для того чтобы чувсвтовать пристёгнутое к спинке детское кресло и отключать систему .
в европейцах всё реализовано проще
контроллера нет а есть просто пластинка в нижней подушке сидения которая срабатывает на замыкание при наличии веса на сидении.
+принудительная кнопка-замочек для отключения системы.
