Автор Тема: Греется ступица если скорость более 110 км/ч  (Прочитано 16566 раз)
Оффлайн zilgam
  • -> Вас поблагодарили: 13
Прветствую всех!
Решил прокатиться с ветерком(130-140км/ч) и почувствовал запах паленного(скорее всего запах горящей смазки). Остановившись обнаружил, что сильно нагрелась задняя левая ступица. Суппорт холодный. Посторонних звуков не слышно(гул, вой), люфта нет. На скорости 80-90 ступица чуть теплая, при наборе скорости выше 110 км/ч нагревается за 3-4км.
Ступица под замену или можно еще что-то попытаться сделать?
Обслужи тормозную. Колодки, суппорт, направляющие, ножник. Ещё раз проверь ступицу.
Для начала посмотреть равномерность износа задних колодок
Оффлайн zilgam
С левой стороны колодки действительно были изношены неравномерно. Внешняя колодка изнашивалась под скос(на фото видно). У меня была надежда что нагрев связан с тормозами, но после замены колодок и ревизии суппортов(направляющие свободно двигаются, на поверхности поршней нет ржавчины, резинки целы). После замены колодок(пока они были разведены) разогнался и снова получил нагрев ступицы при этом суппорт холодный - отсюда делаю вывод, что греется ступица.
« Последнее редактирование: 13 Май 2014, 04:41:35 от zilgam »
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Поставь с разборы - задние живут дольше передних, новые дорого. Ну или новую - хватит на долго. Если уж греется то похоже смазка ушла, а на маленьких скоростях хватает охлаждения.
Оффлайн zilgam
Попробую снять ступицу и разобрать. Если действительно до подшипников не добраться, то буду заказывать новую ступицу. Кстати, подскажите где можнозаказать контрактную?
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Ну наши то с помощью болгарки и сварочного аппарата и не такое засунут. ;D
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Дико извеняюсь, недоглядел что трицаточка :-)
Оффлайн zilgam
Снял сегодня ступицу. Открыл крышку с датчиком АБС, смазка есть, ржавчины не видно, но при прокручивании чувствуется, что внутри что-то подклинивает.
Самое интересное это код детали, который я обнаружил на обратной стороне ступицы и теперь в замешательстве. Я искал деталь 42450-47040, а тут код, который к приусу не имеет ни какого отношения.
Хотя может это код просто датчика АБС
« Последнее редактирование: 17 Май 2014, 19:56:41 от zilgam »
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
По перекодировке на оптимал ступица с Яриса 2: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8954452040
век живи, век учись
Оффлайн zilgam
Установил новую ступицу 42450-47040. Прокатился - нагрева нет.
