Автор Тема: Писк заднего хода  (Прочитано 28452 раз)
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Писк заднего хода
« Topic Start: 12 Май 2014, 19:23:05 »
Как-то не обращал внимания, но после проведения крайнего сервисного отзыва, по программному обеспечению, при включении задней скорости писк идёт не постоянно, а только один раз в момент включения.
Это у всех так стало или у меня что-то не то?
[/URL]
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
Re: Писк заднего хода
« Ответ #1: 12 Май 2014, 20:32:46 »
Это регулируемая опция, настраивается у дилера или через ноутбук и программой Toyota Techstream
Оффлайн Alex72
  • Авто: prius 30
« Ответ #2: 12 Май 2014, 22:46:37 »
Или через ELM 327+Torque и ремни тоже можно отключить
Оффлайн sergey521
« Ответ #3: 13 Май 2014, 10:34:27 »
ELM327 и Torque есть, вот только не знаю как это можно сделать :(
[/URL]
Оффлайн mixser
  • Мальчики
  • Авто: Estima AHR10
« Ответ #4: 13 Май 2014, 12:57:31 »
Ребята дайте как это сделать
Отправлено с моего Philips W832 через Tapatalk
Оффлайн Alex72
  • Авто: prius 30
« Ответ #5: 13 Май 2014, 18:45:57 »
Разархивировать,вставить в папку .torque/extendedpids возможно будет скрытой(или папку extendedpids надо будет создать самому),поставь в настройках проводника показывать скрытые папки.Ну и в torque, когда сконнектишься выбери в меню "Управление пользовательскими OBD PID" и запусти reverse beep disable (откл. задний ход) и seat belt beep disable(откл писка всех ремней).
« Последнее редактирование: 13 Май 2014, 20:23:45 от Alex72 »
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #6: 13 Май 2014, 19:26:26 »
Разархивировать,вставить в папку torque/extendedpids возможно будет скрытой,поставь в настройках проводника показывать скрытые папки.
Поставил "отображать скрытые файлы и папки", но такой папки все равно не увидел. :( У меня есть папка ".torgue", но в ней нет папки "extendedpids"
Оффлайн Alex72
  • Авто: prius 30
« Ответ #7: 13 Май 2014, 19:42:46 »
создай тогда ее вручную
Оффлайн AAV
« Ответ #8: 13 Май 2014, 20:19:38 »
То есть папку "torque" без "."?
Оффлайн Alex72
  • Авто: prius 30
« Ответ #9: 13 Май 2014, 20:21:30 »
в папке .torque
Оффлайн Alex72
  • Авто: prius 30
« Ответ #10: 13 Май 2014, 20:22:41 »
.torgue/extendedpids
Оффлайн mixser
  • Мальчики
« Ответ #11: 16 Май 2014, 23:06:28 »
Ребята, а течстримом как победить?
Оффлайн sergey521
« Ответ #12: 17 Май 2014, 01:30:57 »
Что-то всё непонятно:
- что разархивировать?
- что выставить в папку  .torque/extendedpids?
- "Управление пользовательскими OBD PID" в настройках нет, только "Управление дополнительными OBD PID"?
- как запусти reverse beep disable и seat belt beep disable? Их в "Управление дополнительными OBD PID" можно только изменить или удалить.
[/URL]
Оффлайн Alex72
  • Авто: prius 30
« Ответ #13: 17 Май 2014, 10:40:07 »
см.ответ № 5 там внизу архив есть,вот его надо скачать и:
1.Разархивировать
2.Вставить CSV файл в папку .torque\extendedpids
3.В главном окне Torque нажать меню -> настройки -> управление пользовательскими (дополнительными) PID/датчиками -> меню-> добавить набор (Menu -> Settings -> Manage extra PIDs/Sensors -> Menu -> Add predefined set) выбрать набор.
4.В самой программе выбрать reverse beep disable и нажать test и seat belt beep disable и нажать test.
работает это на полной версии torque.Перевод меню может отличаться!
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
« Последнее редактирование: 17 Май 2014, 10:43:58 от Alex72 »
Оффлайн mixser
  • Мальчики
« Ответ #14: 23 Май 2014, 00:47:45 »
Ребята течстримом можно писк зх убрать?
