Автор Тема: I need help (уровень датчика бензобака ))))  (Прочитано 14600 раз)
Оффлайн ulmas
  • Авто: prius
Всем доброго вечера)) Столкнулся, товарищи, со следующей проблемой: после заправки любимого американца 2007 года, датчик бензобака остался на прежнем уровне. Итак, знатоки, внимание вопрос: Что за беда такая? Спасибо)) Всех с праздником))
« Последнее редактирование: 14 Май 2014, 08:14:37 от Green-eyed »
Re: I need help)))
« Ответ #1: 08 Май 2014, 23:08:21 »
При заправке до 10 литров датчик не реагирует на такое количество.
Оффлайн ulmas
  • Авто: prius
Re: I need help)))
« Ответ #2: 13 Май 2014, 22:48:41 »
Спасибо)) Проблема решилась дозаправкой на следующий день)))
Оффлайн DRum2146
    • npumyc
  • Авто: TOYOTA CAMRY HYBRID
  • -> Вы поблагодарили: 15
Re: I need help)))
« Ответ #3: 25 Июль 2014, 16:30:37 »
Варианта 2:
- Неверно откалиброван датчик - заправьтесь до полного и выкатайте до мигающего кубика.
- Приходит конец реостату датчика уровня топлива. В случае американца - неизлечимо.
http://npumyc.ru
Re: I need help)))
« Ответ #4: 28 Июль 2014, 16:08:51 »
Варианта 2:
Всегда считал, что это не баг, а фича. ???
У самого такое было года два назад, когда залил 7л, а послежний кубик продолжил мигать. С тех пор заправляю всегда более 10л, датчик работает исправно. Полагаю, у ТС тоже самое.
Оффлайн BQSOLDest
  • Авто: Prius dec 2008
дам более точный ответ -  при заправке менее чем 10,2 литра (3 галлона!!!) датчик топлива не реагирует. можно полный бак залить по 10 литров а датчик будет мигать!!!!
