Автор Тема: Отключение функции Smart Entry & Start System  (Прочитано 43560 раз)
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
добавлю, это кнопка ОТКЛЮЧЕНИЯ системы PCS
ну естественно)))) 8)
Подниму старую тему.
С товарищем зашла речь про возможность отключения штатной системы бесключевого доступа. Тут вспомнил, что некоторые владельцы Prius ZVW30 и прочих моделей Toyota, оснащённых Smart Entry & Start System, периодически озадачиваются вопросом отключения данной системы, например,в целях энергосбережения аккумуляторной батареи на время длительного простоя а/м. Также отключение системы бесключевого доступа повышает противоугонную безопасность в плане защиты от несанкционированной передачи кода ключа в а/м посредством ретранслятора, так называемой "длинной руки".
Ниже приведён алгоритм для отключения / включения функции системы Smart Entry & Start для а/м, на которых иной вариант отключения не предусмотрен производителем (Prius ZVW30, 04.2009 - 12.2011).
Отключается только система бесключевого доступа в а/м, все остальные функции штатного чип-ключа остаются без изменений. Для запуска двигателя потребуется приложить чип-ключ к кнопке запуска во время нажатия.
Порядок выполнения операций
Предварительное условие:
Зажигание выключено, дверь водителя закрыта и разблокирована.
1. Однократно нажмите кнопку разблокировки на ключе.
2. В течение 5 секунд откройте дверь водителя.
3. В течение 5 секунд дважды нажмите кнопку разблокировки на ключе.
4. Дважды в течение 30 секунд откройте и закройте дверь водителя. (Дверь со стороны водителя: закрыта → открыта → закрыта → открыта)
5. В течение 5 секунд дважды нажмите кнопку разблокировки на ключе.
6. Закройте и откройте дверь со стороны водителя в течение 30 секунд. (Дверь со стороны водителя: закрыта → открыта)
7. Закройте дверь со стороны водителя в течение 5 секунд.
* При активировании отмены функции электронного ключа дважды звучит зуммер системы дистанционной блокировки дверей.
* Чтобы вернуться к исходному состоянию, повторите процедуру. По возвращении в исходное состояние зуммер системы дистанционной блокировки дверей звучит один раз.
В рестайлинге Prius ZVW30 (11.2012 - 11.2015) и Prius ZVW35 (PHV) изменение данной функции также доступно через штатное меню головного устройства.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Очень интересно.
Зашёл в "кастомизацию" в течстриме, и так и не нашёл, что именно изменить для отключения бесключевого доступа.
"Заскринил" что было в разделах "Wireless Door Lock" и "Smart Key / Access".
Проделал инструкцию Игоря с пультом и водительскими дверями. Получилось!
Зашёл опять в Customize - и не нашёл никаких изменений...
Вопрос. Как эту функцию менять без бубна? Или только по инструкции???
З.Ы. Есть кнопочка "Slide roof" в кастомизации. К сожалению открывается пустое меню. А нет ли варианта, чтобы при закрывании машины (ну или кнопку "замкнуть" на пульте подержать долго/нажать 2-3 раза...) люк закрывался сам? А то потеплело, и немного напрягает. Остановился, выключил машину и опа, люк не закрыл.
Если дверь не успел открыть, то ещё можно закрыть люк. А если открыл, то только опять включать приус в Ready.
Напрягает.
« Последнее редактирование: 17 Апр. 2020, 18:30:17 от steslia »
