Автор Тема: Вопрос по установке камеры заднего вида.  (Прочитано 18166 раз)
Оффлайн anton2k
  • Авто: RAV4 HYBRID
Добрый день!
Подскажите, знающие люди...
Есть вот такая камера http://www.aliexpress.com/item/2014-New-WIFI-Wireless-Car-Parking-Assistance-Backup-System-Rear-View-Camera-Fit-For-Android-System/1803802567.html
Там 3 провода - черный вешается на корпус авто, это минус.
Желтый - на фонарь заднего входа на плюс.
а вот зачем красный вешать на стопсигнал?
За ранее благодарен советам.
Добрый день!
Приветствую! А Вы уверены что это стоп сигнал (S+)? у китайцев это может быть что угодно, подозрение что это VCC+12, те зажигание для дежурного режима тк связь мгновенно не может установится по WiFi при подачи питания.
Оффлайн anton2k
  • Авто: RAV4 HYBRID
Уверен (насколько мой английский позволяет). Вот еще  одна картинка оттуда же...
Тогда не понмаю, ед способ просто проверить, подать +12
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Следуя логике перед включением заднего хода имеет место быть нажатие на тормоз :)
Ага, которое и инициирует включение вайфая скорее всего.
Оффлайн anton2k
  • Авто: RAV4 HYBRID
Тоже пришел к выводу, что бы вайфай успел подцепиться к планшету...
Всем спасибо. буду пробовать... :)
Все равно не логично, тк данная камера может использована на механике, а там нажатие тормоза не происходит при включении передачи. При этом нажатие на тормоз кратковременное, а дополнительного питания на поддержание работы вайфай модуля после нажатия педали тормоза, судя по подключению я не вижу. Это получается жмешь на педаль и ждешь подключения вайфай, поле этого только включаешь заднюю передачу, как то не удобно все это. Поэтому только проверкой можно определить (подать +12).
« Последнее редактирование: 06 Май 2014, 09:10:42 от Oлег »
да, но в большинстве случаев на механике нажатие тормоза нужно чтобы сначала остановится перед реверсом :)
а со стоянки?   :D
Оффлайн Dimarik
  • -> Вы поблагодарили: 31
Спрошу ка я в данной теме.
Поставил камеру, всё провода протянул от камеры к мафону ( и колокольчик и питание).
Мафон был японский и там была фишка http://forums.drom.ru/attachment.php?attac...mp;d=1468951487 под номером 3.
Мне дали её распиновку http://forums.drom.ru/car-audio/t1151728091-p564.html#post1184220892
Нашёл нужный провод - красный. Запитал на него, но камера не включается, при запитывании на АКБ всё работает отлично. Значит не приходит или приходит что то не то в эту фишку.
Вопрос - откуда ещё можно взять 12 В заднего хода?
Вот тут в теме пишут что вроде можно взять с 29-го контакта. Реально ли на него приходит? или на какой то другой контакт?
« Последнее редактирование: 03 Сен. 2016, 22:43:57 от Dimarik »
Оффлайн Dimarik
В общем камеру подключил.
на Дроме дали дельный совет с ссылку на файлик в котором писано о подключении камеры, там же написано где искать нужный 29 пин.
Запитал на него и камера заработала.
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151944426-p2.html#post1184373187
