Автор Тема: Интересная находка при установке сигнализации  (Прочитано 24244 раз)
Оффлайн maxmeyer
  • Авто: ZW30
Добрый день! Приобрел себе относительно недавно Prius ZW30 2009 г.в. без пробега по РФ. При установке сигнализации под приборной панелью (слева от рулевой колонками за кнопками управлением зеркалами) был обнаружена интересная "закладка" - фото прилагаются. Если вкратце - данное устройство было подключено к питанию (включено постоянно) и к КАН-шине и дает возможность дистанционного обнаружения местонахождения автомобиля, его открывания и запуска двигателя без использования штатного ключа. Не встречались Вы с чем-то подобным, интересует Ваше мнение. Спасибо!
16673-116671-216675-316677-416679-516681-616683-7
Фортин очень известная штука - обходчик иммо.
Возможно у вас стояла сигналка с автозапуском со штатного брелока.  Тройным нажатием на кнопку закрывания.
Я бы вставил свою СИМку и звонил на на нее.
« Последнее редактирование: 01 Май 2014, 10:05:48 от Pashka »
Оффлайн maxmeyer
  • Авто: ZW30
Возможно, но больше в машине ничего не было и подключено это устройство было только к питанию и КАН-шине. Опять же, судя по дате выпуска устройства, оно было установлено незадолго перед тем, как машина попала в РФ. Для реализации автозапуска насколько я понимаю нужны дополнительные подключения (педаль тормоза, кнопка запуска), которые на машине отсутствуют. Возможно, автомашина использовалась в прокате?
Не специалист в сигналках, но возможно это все в CAN есть.
Скорее всего функционал сигнализации был "ограничен" только автозапуском. Блок с СИМкой для увеличения дальности действия.
Оффлайн maxmeyer
  • Авто: ZW30
Все может быть - отнесу все спецам по сигнализациям - потом отпишусь по результатам
Не надо никуда бежать. Так оно и есть.
это все в CAN есть.
у меня гнусное подозрение, что или это извращенская спутниковая сигналка с возможностью поиска авто... или попросту машинка из под такси - для этого здесь gps треккер с налепленной бумажкой с idшником, вероятно таких блоков было не мало, поэтому и с наклейкой... согласитесь, себе такие наклейки никто не делает...
Автозапуск это с включением через сотовый телефон, вот ты конспирологию развел :)
зачем гпс антенна?
Оффлайн Олег.К
  • Авто: Prius
Да нет ребята все гораздо проще, это девайс просто отслеживает все передвижения авто. Он - это авто принадлежало какой нибудь компании которой по разным причинам это необходимо. Как вариант например что бы автомобиль не использовался для частных поездок. На западе это очень распространено.
Что я выше и написал!)))
Оффлайн тгкф
  • Авто: ford
ВСЕМ ПРИВЕТ. ПОДСКАЖИТЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СИГНАЛКА ПО КАН РУГАЕТСЯ НА КОНЦЕВИК КАПОТА. ВСЕ ПЕРЕРЫЛ КОНЦЕВИКА НИГДЕ НЕТ. МАШИНА ПРИУС ПЛЮС 2013
Капслоком писать не обязательно.
Концевик должен устанавливаться вместе с сигналкой.
Оффлайн Дмитрий71
  • Авто: Toyota Prius A ZVW41
  • -> Вы поблагодарили: 15
Кто может подсказать где можно в приусе замутить блокировку запуска двигателя для сигналки, ставить сам хочу, но с приусами дел не имел, 41 кузов.
