Автор Тема: Переделка автоматической регулировки уровня фар на ручную  (Прочитано 29785 раз)
Оффлайн kirill626
  • Авто: Prius 50 51 52 М3 ES300h
  • -> Вас поблагодарили: 4
Перечитал вроде всё. Никто не заморачивался этим вопросом а меня никак не устраивала штатная регулировка уровня штатных LED фар ближнего света. В городе нормально а вот на трассе свет просто никудышный. И светит слабо и прямо под нос. Если ехать 100км то нормально а быстрее просто вслепую.
Изначально рассматривал переделать проводку у компа фар тот что за бардачком но в результате отказался т к и провода короткие и доступ сильно затруднён. Оставалось два варианта - протянуть проводку от регулятора на задней балке к ручному регулятору или проложить полностью новую проводку от фар. Решил что будет проще проложить жгут от задней балки. Сказано сделано. Проложил, прозвонил, намудрил и ... о, супер. Проверил всё в гараже - работает так как доктор прописал. Правда реакции от ручного колёсика с замедлением 2-3 секунды. Решил что не страшно. Поехал проверять и обалдел. Оказалось что конструктивно родная система работает следующим образом (не так как на других Тойотах и Лексусах) : регулятор уровня фиксирует положение кузова и подстраивает фары только в момент стоящего авто. Как только датчик скорости посылает сигнал в комп что машина поехала - все регулировки отключаются. Остановилась машина на световоре - комп опять скорректировал уровень и так далее. Короче моя проверочная поездка принесла мне облом в виде нерабочей системы ручной настройки.
Пришлось делать всё с нуля. Вернул всё в исходное положение т к комп успел дать ошибки. Ошибки стёр. Проложил полностью новую проводку от фар, поставил новые разъёмы что бы старые не резать. Не скажу что долго делать. Наверно на всё про всё ушло пару часов. Минут 30 изобретал как ручное колёсико с 4 котнактами подключить. В результате имею теперь моментальную реакцию на 10 фиксированных положений по высоте и моментальное срабатывание.
Что изменилось. Я конечно изначально не доволен яркостью этих супер пупер фар с LED. Год назад я гнал подобный Приус только вагон 2012 года практически новый через всю Америку своим ходом. я тогда проехал на нём около 4500км. Разочаровался в LED ещё тогда. Теперь ездить стало конечно лучше. На трассе можно приподнять как удобно а в городе опустить. Но всё равно. LED на приусе хуже чем современные глагенки и уж совсем не сравнить с ксеноном.
В любом случае что сделано то сделано. Вдруг кто то сочтёт данную информацию полезной. Если надо то нарисую как подключать. Можно и фотки сделать - не трудно.
PS иногда у меня проскакивают Лексусы RX450h гибриды с подобными фарами. светят несколько лучше но всё равно считаю что ксенону проигрывают. А вот в январе был новый GX460 2014 года. Там после рестайла поставили LED на ближний. Кардинально стало лучше! Ксенон отдыхает. Я просто не поверил своим глазам. Значит может!
Есть же стандартная кнопка-колесико
« Последнее редактирование: 19 Апр. 2014, 20:14:54 от Oлег »
Оффлайн kirill626
Совершенно верно. Данная кнопка (колёсико) бывает в двух видах - с 6 и с 4 контактами. Я переодически их покупаю на Ebay как проскакивают. В этот раз попалась кнопка с 4 контактами. Её и поставил. Ещё внутри за штатными кнопками обнаружил готовую фишку для управления вентиляцией салона (для машин с люком). Разъём там свой но там уже сидел и ждал меня провод с питанием подсветки. Это упростило решение как подсветить моё новое колёсико :-) Правда у меня оказался внутри красный светодиод. Купил на ebay зелёненький. Потом перепаяю. Чтоб не выделялся мой колхоз :-) Сегодня залью на youtube видео как работает регулировка. вставлю ссылочку позднее - светло сейчас.
« Последнее редактирование: 20 Апр. 2014, 05:05:28 от kirill626 »
Оффлайн kirill626
не посмотрел на каком разрешении стоит мобилка :-( качество не ах но суть понятна :-)
ехал с конторы сейчас (12 ночи) на ходу крутил колёсиком. Ну совсем другое дело!
www.youtube.com/watch?v=AkNICcn9bzs
« Последнее редактирование: 20 Апр. 2014, 12:28:45 от kirill626 »
Дядька не томи, давай доку что и как куда подключал!
Оффлайн kirill626
займёт время дедушка :-) подготовлю - покажу :-)
Оффлайн SEREGA-099
Уже почти месяц слежу за темой и жду когда автор поделится секретом))) тоже мечтаю реализовать.
Оффлайн puhnik
  • Авто: prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 18
Это какие же современные галогенки лучше чем лед?:)
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
А где галочка с права??? Может просто фары мертвые?   Светят низковатый, но если их выше направить то слепить будут. А это не хорошо. Яркость света  значительно лучше чем у Ксенона, я уж не говорю про галоген!!!!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн /xenolog13
  • ЭР22: догони электричку
  • Авто: Prius-30, кожа, LED
Коллега, та же проблема.
30-ка, LED очень близко светят.
Собственно два вопроса:
* опубликуешь ли схему переделки?
* 4-х или 6-ти контактную кнопку лучше покупать?
Оффлайн /xenolog13
Попробуйте сначала это: http://prius-club.su/index.php/topic,2288.0.html
попробовал -- не помогло.
Все равно фары очень низко светят.
Онлайн Paulus
В смысле не получилось или увеличил, но все равно низко?
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
А на корпусе фары нет физических регуляторов-крутилок?
Инструкция эта для выставления "0" на пустой машине (верхнее положение) - поэтому там привязка к количеству топлива...
Онлайн Paulus
Есть конечно. Вверх-вниз стандартно на самом электрокорректоре.
