Автор Тема: каталожные номера на 30 приус (расходники и не только)  (Прочитано 218107 раз)
Прочитал инструкцию
Так понимаю на 80 тыс. подлежит замене топливный фильтр.
Вот даже и не знаю менять или нет.
Ценник кусается
77024-75010 - это я так понимаю топливный фильтр в сборе с корпусом насоса.
А есть ли он отдельно?
Прошу совета.
PS там ведь еще вроде какая то сетка есть? она меняется?
Прочитал инструкцию
Ценник кусается
Прошу совета.
Отдельно не бывает. Идет как единое целое.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=88813b9c-1bc4-4086-a4ce-0d0dad1fe1f9&Unit=4af13e94-3d06-4409-8fc8-832a83db100e&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202
Мне на ТО уже меняли, разобрал старый фильтр - думал вид будет хуже, вполне бы и еще побегал.
Тут кстати кат.№ указаны для ТО http://prius-club.su/index.php/topic,2547.0.html
Вроде бывает какой то тайваньский аналог, где-то видел на дроме, только номера нет.
Его вообще без съемника снять можно, а то съемник вообще космических денег стоит - 09808-01030
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2015, 12:03:30 от nester »
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Подскажите пожалуйста, напрвлящие передних суппортов и их пыльники номерки и (если есть) европейские заменители.
Оффлайн landgraf
Оффлайн landgraf
Кстати, на нижней направляющей еще какой-то уплотнитель идет (47769-50010) но у меня ее нет ни на одном колесе.  Купить и поставить?
Раз идёт по каталогу, то лучше чтоб они там были.
Может стёрлись или соскочили? :)
Первая попавшаяся ссылка https://www.drive2.ru/l/1414472/
Оффлайн landgraf
Даже если бы соскочили - они бы остались внутри... Стереться в пыль тоже не могли - утопленная часть бы осталась. Странно это все :)
как замену угольному фильтру салона рискну предложить "Невский фильтр" NF6200C, входит "нормально" - также коряво, как и оригинал от denso. внешне выглядит очень достойно, явно не подделка. Ставлю уже не в 3-й раз, доволен
Прим. модератора: вложения создали проблемы с работой сайта, и были удалены, извиняемся
« Последнее редактирование: 22 Июль 2015, 13:44:23 от Pashka »
такой же нашенский TSN дешевле, а результат тот же.
Оффлайн landgraf
Ситуация проясняется, при просмотре номера в экзисте на этом "сальнике" мы видим:
Не применяется на выбранную модель автомобиля.
Оффлайн landgraf
47775-50010
47715A-50010
47775-50010 НЕ подходит :(
кто подскажет номер пыльника напралвяющей суппорта (на картинке не подписан):
Оффлайн landgraf
04478-47030 :)
Где бы его купить еще...
  • -> Вас поблагодарили: 2768
При снятии приборной панели на 30-ке нашего одноклубника, случайно обратил внимание на воздушный фильтр системы кондиционирования.
Причина в банальном несоответствии геометрических размеров - фильтр с виду нормально встаёт в установочный слот, но сдавливается и деформируется при закрытии крышки. Таким образом, польза от такого "слишком плотного" фильтра нулевая.
Не рекомендую.
Игорь, так говорю же, результат тот же!)))) ;D
Сам что-то не ставлю его в 30. В 20 ставил.
