Автор Тема: каталожные номера на 30 приус (расходники и не только)  (Прочитано 227927 раз)
эти втулки не взаимозаменяемые? а то 20е - в два раза дешевле 30х ))
Вроде нет.
У меня в Эмексе почти в одну цену. 30 чуток подороже. Не критично ежели что.
Сегодня нашел вот такой номер, Салонный фильтр увеличенного объема. Написано что подходит на приус 30
08974-00820 - Cabin air filter,  Усовершенствованное сочетание противопыльного фильтра и фильтра с активированным углем предотвращает попадание в салон пыльцы, пыли, запахов и газов. Фильтр очищает воздух до его попадания в салон. Данный фильтр улучшает рециркуляцию воздуха в соответствующем режиме. Даже на самых оживленных городских улицах и в заторах можно наслаждаться чистым воздухом.
Для тех у кого села батаерйка в ключе и кому лень искать и покупать их в магазинах.
Можно заказать - 89745-52030 либо CR-1632
Батарейка литиевая Панасоник
Цена вопроса меньше 200 рублей.))
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
Когда сунулся менять салонный фильтр, то долго не мог понять, как он там внутри пристроен. Короба под него нет, сама ниша неправильной формы, шире снаружи и уже внутри. А фильтр прямоугольный. Так и должно быть?
Вот тоже был в недоумении. Но по видимому так и есть.
Оффлайн glassers
  • Авто: Toyota Prius ZVW30
  • -> Вы поблагодарили: 13
А может кто подскажет номерок рассеивателя поворотника правого зеркала?
повторители идут только в сборе
Левый
81740-30130
81740-30140
Правый
81730-30140
81730-52090
Салонный фильтр в бордачке? Не знаю, менял раза 4, квадратный он...
Оффлайн Duke
Фильтр то квадратный, мы про нишу под него говорим. Она далеко не квадратной формы. Ставишь фильтр в нее, справа остается много пустоты. Создается впечатления, что воздух вполне себе может и не через фильтр проходить, а мимо, тобишь фильтр как профанация ))
внесу поправку в салонные фильтры TSN
 97153  - Это угольный
а  9797  - пылевой, такой же толщины как угольный, плотный, но угля там нет. на зиму самое то.
Друзья, стали появляться салонные фильтры Nitto FRESH-FLOW для Приус 30
http://www.nitto-kogyo.co.jp/english/freshflow.html
Иногда бьются, иногда нет. Причем в Автодоке чаще. Сегодня не бьется на ПРиус, хотя на другие есть, например 21-002K
Их всего существует три вида, но на 30 два:
21-006K - High-performance Type
21-006D - High-Deodorization Type
Standard Type - на 30 нету
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, по подкрылкам на 30-ый Приус европеец. Спереди стоят какие-то неполноценные (по ширине меньше чем в пол крыла). Сзади вообще не понятно - есть они или нет?
Напишите, пожалуйста, номера полноценных подкрылков передних и задних. Спасибо.
Вот к сожалению я ничего не нашел, тоже искал, нужны были назад.
Сейчас почти на все тойоты есть подкрылки, в т.ч. и с шумоизоляцией.
Я например недавно на нового РАВа покупал комплект защит колесных арок с шумоизоляцией  - NLS48-53000 Эффект однозначно есть и эффект неплохой, в салоне стало много тише.
http://offroadopen.ru/nls48-53000_k-kt_zaschit_kolesnyh_arok_s_shumoizolyaciey/
К сожалению на приуса такого нет. Раздражает меня сей факт.
Сереж, а вот эти от Рафа это типа оригинал или как?
Это типа Оригинал. Есть почти на все Тойоты для Раши, окромя Примуса млин.
Смотри на фото - поставщик Япония. Еще есть без шумки, стОят гораздо дешевле.
Хотя есть сомнения насчет Японии)))
Смотрим вот так и видим эти номера - http://www.novline.com/catalog/799/
выбирай рава и смотри
