Автор Тема: Ступица задняя  (Прочитано 11858 раз)
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Ступица задняя
« Topic Start: 05 Апр. 2014, 18:09:43 »
полез сегодня посмотреть тормоза, заодно покрутил рукой ступицу - показалось туговато.
1 вопрос - как должна крутится исправная ?
2 КОЙО DACF2126PR - аналог оригинала ?а то в экзисте както нет её в прямых аналогах, а на многих сайтах есть.
Re: ступица задняя
« Ответ #1: 05 Апр. 2014, 18:11:24 »
а может сначала посмотреть что там под барабаном??
Re: ступица задняя
« Ответ #2: 05 Апр. 2014, 18:38:45 »
Так вроде проверяют с надетым колесом как крутится))
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: ступица задняя
« Ответ #3: 07 Апр. 2014, 08:39:02 »
Да я как раз снял барабан, он убитый, накладок на колодках нет, стерто ддо мяса. С колесом одетым ступица крутится - раскрутиш рукой оборотов 5-6 делает на выбеге.
Просто я хз это нормально или нет - по ступице, колодки то понятно с барабанами под замену.
Re: ступица задняя
« Ответ #4: 07 Апр. 2014, 08:50:49 »
если люфта и/или перекатов нет, то ступица рабочая))
