Автор Тема: как подобрать диски  (Прочитано 165482 раз)
Оффлайн Slv82
Re: как подобрать диски
« Ответ #90: 18 Апр. 2018, 19:13:18 »
Всем привет. Подскажите подойдут ли диски с тами параметрами ЕТ 48 DIA 71  5/100 R 17 на праворукий Приус 30 2014 гв?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Ответ #91: 18 Апр. 2018, 19:21:39 »
Конечно
Оффлайн Slv82
« Ответ #93: 19 Апр. 2018, 09:35:46 »
Насчёт ЦО, если я правильно понимаю то нужно будет  кольца подбирать (поправьте пож если ошибаюсь)?
« Ответ #94: 19 Апр. 2018, 12:02:36 »
Второе сообщение в этой теме:
добавлю про ЦО - 54,1 мм, но именно таким оно будет только у тойотовских дисков, у неоригиналов всегда больше, поэтому в идеале нужны проставочные колечки (ездить можно и без них). также у неоригинальных дисков скорее всего будет сверловка под конусные гайки, поэтому о них надо подумать заранее.
Оффлайн Slv82
« Ответ #95: 19 Апр. 2018, 12:21:58 »
Спасибо. Значит надо будет подискать кольца и конусные гайки. Диски кстати от субарика.
« Ответ #96: 19 Апр. 2018, 13:00:13 »
Да, все верно. Единственное замечу что судя по размеру ЦО это неоригинальные диски Subaru.
