Автор Тема: как подобрать диски  (Прочитано 161322 раз)
Re: как подобрать диски
« Ответ #75: 21 Март 2016, 18:15:35 »
7 J 16 5x100.0 Et 45 Dia 56.1 А такой размер норм встанет на тридцатку? И какую резину к ним брать, в смысле размер какой?
Встанет норм, но ЦБ субаровское, наше 54,1.
Резину 205/55 (родной) или больше - 215/55, 225/55, 205/60
Оффлайн Дмитри й
  • Авто: Prius 30 Россия
« Ответ #76: 21 Март 2016, 18:34:43 »
спасибо
Оффлайн PRIUS1984
  • Авто: ZVW 30 (Бельгия) 2010г.
« Ответ #77: 06 Окт. 2016, 19:27:11 »
Всем привет! Кто-нибудь пробовал на 30ку ставить 205\50-17 с 30 вылетом? Тереть не будет?
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
« Ответ #78: 07 Окт. 2016, 07:55:42 »
я купил приус с дисками с 35 вылетом - смотрелось брутально конечно, но грязью заливало уже на выезде с автомойки
нигде не задевало
резина была именно 205/50 р17
диски продал, купил с 50 родным вылетом - рэйзы волки:
Оффлайн PRIUS1984
« Ответ #79: 07 Окт. 2016, 08:33:41 »
На зиму, думаю, будет норм, по снегу кататься...
А на 35м вылете руль себя по-другому вёл?
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
« Ответ #80: 07 Окт. 2016, 12:31:51 »
изменений по управляемости не заметил...
« Ответ #81: 07 Окт. 2016, 15:33:58 »
Надо еще смотреть какая ширина диска. Может там 17*9 ;)
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #82: 12 Фев. 2018, 11:21:07 »
Добрый день. Подскажите какой вылет дисков, кроме оригинала, можно поставить без последствий на 30ку. Например от 40 до 50 нормально будет?
« Ответ #83: 12 Фев. 2018, 17:19:01 »
Дмитри й
вылет в некоторой степени соотносится с шириной диска и дизайном спиц. Например стоковые диски имеют вылет 45 (для 15*6) и 50 (для 17*7 соответственно). С 40 точно проблем не будет, 50 лучше примерить чтобы гарантированно не цепляло суппорт. 55 вылет от субару уже цепляет.
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #84: 12 Фев. 2018, 17:43:07 »
Дмитри й
спасибо. Присмотрел enkei параметры 15 на 6,5 вылет 40
« Ответ #85: 12 Фев. 2018, 22:42:24 »
Это какие ?
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #86: 12 Фев. 2018, 22:53:47 »
« Ответ #87: 12 Фев. 2018, 23:38:46 »
а... да эти единственные, что "подошли бы", но по полному "феншую" у них ЦО несколько больше чем "требуется".
« Ответ #88: 13 Фев. 2018, 02:48:37 »
На всех универсальных дисках будет ЦО больше, но это вообще не проблема. Можно купить переходные кольца, а можно ставить и так.
Оффлайн sergi
  • Авто: ZVW30 рестайл
« Ответ #89: 27 Март 2018, 03:33:58 »
У меня вот такие: MAK ZENITH 7x17 5x100 ET50 HYPER SILVER, центр 54.1
Всё по "феншую" и без проставок ;)
