Автор Тема: как подобрать диски  (Прочитано 165539 раз)
Re: как подобрать диски
« Ответ #45: 03 Сен. 2015, 11:18:38 »
Зато красиваа :P
А вот и нет :P Чем выше профиль, тем меньше кажется сам диск размером.
« Ответ #46: 03 Сен. 2015, 12:37:00 »
Это понятно, но если сравнивать штатные R15 и R17 с увеличенным размером профиля, то разница во внешнем виде явно в пользу последних.
Получаем плюсы к красоте и комфорту одновременно. Особой разницы в динамике и экономичности после штатных R15 я не заметил, зато управляемость ощутимо улучшилась.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #47: 10 Сен. 2015, 22:13:42 »
Подскажите ,а диски от субару с такими размерами 7x17, 5/100, ET 55  подойдут на приус 30 ,смущает вылет 55 ,резину вроде как присмотрел на зиму 225/50/17 ???
« Ответ #48: 10 Сен. 2015, 23:06:21 »
Сергей, больший вылет означает что колесо будет глубже сидеть в колёсной арке. Разница в 5 мм небольшая, но с увеличением этого параметра повышается риск соприкосновения колеса с кузовом, элементами подвески и тормозной системы. Кроме того, диски от другой модели а/м могут задевать за тормозные суппорта из-за различий в конструкции тормозных механизмов.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #49: 11 Сен. 2015, 09:51:52 »
Я так понял размеры вылета надо смотреть от 45 до 50 ,а остальное на страх и риск ,то есть надо мерить
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
« Ответ #50: 11 Сен. 2015, 10:32:28 »
именно
а также не забывайте про ширину резины, 225 это уже много
да и незачем на зиму ставить резину шире, чем рекомендует тойота.
если буду ставить 17, то 205 55 17 или 215 50 17, хотя может влезет 215 55 17, но надо примерять.
Это у меня еще машина для рф и выше пружины..
« Последнее редактирование: 11 Сен. 2015, 16:39:43 от maxxun »
« Ответ #51: 11 Сен. 2015, 10:39:06 »
Если 15 диски то вылет 45, если 17 - то вылет 45-50.
Я примерял на 20-ку диск 15" BBS от Субару с вылетом 55 - цепляет за суппорт.
Но если диски нравятся то проблем особых нет, такой вылет всегда можно исправить проставкой на ступицу на 5-10 мм.
22506-0
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #52: 12 Сен. 2015, 00:38:06 »
Интересно так из любопытства ,а сколько весит диск 17 TRD TF-1 кто нибудь знает ???
Mak igyan R 17 к примеру 10 кг весит
Штатный диски R 16 без колпаков 7 кг диск весит
« Ответ #53: 12 Сен. 2015, 12:54:38 »
~9 кг
Самые лёгкие которые  встречал на 17" - кованные Rays Super Eco 6,8 кг
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #54: 25 Окт. 2015, 19:43:03 »
В общем нашёл я себе диски и резину и решил всеже попробовать поставить себе резину 225/50/17  ,ничего не трет все в порядке ,выглядит это вот так .Отличие от диллерской и европейской то что машина выше по мне показалась мифом ,по-моему они все же по высотк одинаковы . Как вариант надо только учитывать ,что с люком машина может тяжелее ,но опять же у  машин с люком может и пружины другие идут (усиленные)  ??? ???
« Ответ #55: 25 Окт. 2015, 20:39:52 »
То что "российские" Приусы выше это факт. Многие могут подтвердить. Лично сравнивал со шведом (с люком) вышла разница около 2,5 см.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #56: 25 Окт. 2015, 21:04:43 »
Странно ,а по вину вроде одинаковые передние пружины ,правда там 2 номера )))
А вот задние расходятся конкретно вроде бы. :)
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2015, 21:13:02 от мороз 777 »
Оффлайн maxxun
« Ответ #57: 25 Окт. 2015, 22:12:13 »
что за диски, сколько стоили?
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #58: 25 Окт. 2015, 23:41:07 »
Mak iguan ,с доставкой обошлись 11 тыс руб ,правда один был с небольшим биением пришлось еще рубль накинуть . По весу кстати 9 кг один ,хорошие и качественные диски .
« Ответ #59: 26 Окт. 2015, 12:55:06 »
По пружинам на Европу единые номера, по Российским - свои, т.к. Rough road package (Пакет для плохих дорого), поэтому дилерские и выше.
P.s. если сравнивать новые машины, то самый высокий из 30-к будет российский Элеганс (потому как барабан :D+отсутствует по сравнению с европейцами подогрев антифриза от выхлопа)
